  • 5198阅读
  • 2回复
[维修]北京朝阳捷豹XF车门锁不住的维修方法 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-05
这辆行驶了近5万公里的捷豹XF车门偶发锁不住的状态。在去年遇到差不多有十几例这样的故障,基本上可以给它定位成通病故障了。因为就是门锁模块的电机不行了,电机内部存在虚接的情况,所以就会有的时候无法锁车的尴尬。
导致无法锁车的是主驾驶位,主驾驶车门的门锁模块在车门的最里面,必须要将车门拆开才能看见。被拆卸下来的车门内饰板,跟其他车型一样,都是采用塑料卡扣将内饰板进行固定。车门把手也需要拆下来,车门的门锁模块拆下来了。
门锁模块一共分为两个部分,分别是机械部分和电控部分,电控部分提供动力机械部门执行。这就是电控机构的门锁电机,出现故障的就是这两个电机。两个电机分别是控制落锁和中控的,其中一个坏掉了,为了防止后期另外一个电机也坏掉,索性就连同两个电机一起换掉。电机是通过这个触点跟线路进行结合的,更换电机的时候直接将电机插上即可。
维修包里面一共有两个电机,另外还有一小包白色的润滑脂。虽然这个电机的转速和使用频率不是很高,但是由于主要的传动部件都是塑料材质的。所以必要用润滑脂来进行降温和润滑,不然用不了多久模块内部的齿轮就会挂掉。要拆卸门锁模块需要用到非常细小的专用工具。更换完毕,经过测试车门故障解决。
北京安驰畅达路虎捷豹专修,原厂配件,服务价格亲民,比4S便宜50%左右,是您爱车4S过保后的服务车行。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-12-05
离线sdaviy
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-05
离线风信子玉
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-05
回 sdaviy 的帖子
