很久以前就想折腾这个电源,只是忘记拆,出门直接走人,今天下定决心要拆下来折腾下,正好下午没空,中午回家吃饭还是把它给拆下来了
这个电源是被接入高压损坏返修回来的,应该是最早服役的那一批,16年8月的,因为客户那边缺相导致爆了不少,做监控用这种不错了,TL494方案,能有的都有,售价55大洋,奸商必备,因为现在监控不好做了,同行拼价格只有从别的地方省钱,我还是比较良心的没有用最次的,创联个人感觉不是最垃圾的也算比垃圾好一点.....
电源外观,在我印象中不少开关电源都是这种外观,谁仿造谁的就不知道了
铭牌,型号A-120-12 输入电压200VAC~240VAC 电流1.5A 输出电压:12VDC 输出电流10A
负载测试,空载电压12.82V,这个电压可调
负载5A 电压压降到12.63V
负载10A 电压压降到12.46V
超出一点电流看看,11A 电压12.4V 哟不错
14A 输出保护了,唔,输出保护看样不是写着玩的
开拆,Excuse me 说好的不锈钢外壳呢,这tm铁的镀铬???
内脏,烂大街的TL494方案,做工 中规中矩就那么样吧,最起码EMI电路没给你省了,整流用的是四颗FR207 快恢复二极管 电流2A 耐压1000V
TL494,只是这个TL494为何这么渣,丝印都不清晰,开始我还以为是拍照的时候手晃了,结果仔细一看丝印就是这样...为什么看到494就想到可调上面了
底板这个没有糊弄我,的确是铝的
上面有骏兴字样,只是看到这俩字为啥我想笑呢,哈哈哈
两颗13009开关管
用了MBR的 20100CT肖特基二极管,20A/100V,唔不错,还有一定余量
输出电容用了四颗25V1000uf的不知名电容
高压部分电容采用2颗 200V 330uf的电容,牌子是啥啥啥? 耐温85°,手里200V电容没有330uf的了,下次bom单买俩黑金刚105°的... 为啥要用85°的,这玩意工作环境不咋滴,竟然用耐温系数这么小的
大电容容量 还算不错
折腾完了的样子,由于这个TL494方案就是这么简洁,没什么好继续塞的了
输出电容 换成了 25V 2200uf的,只是牌子 呵呵呵
EMI电路大刀阔斧的改了一下,废电源一堆,不拆白不拆,把薄膜电容换成了安规电容,然后补上了缺少的一个瓷片电容
[ 此帖被lsza在2018-12-06 10:02重新编辑 ]
