  • 13230阅读
  • 23回复
结合一多功能智能看戏机学习单锂电充放电电路 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-05
这是俺第一次在电子学堂发帖,多多指教。数码王国,虽不能至,心向往之。
以前拆过这个多功能智能看戏机(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2431311&page=1,那时发帖叫唱戏机):
近日,老人家说卡掉进去了,叫我取出来,可是拿回来拆开,没有发现里面塞有什么卡,倒是试用发现这货好象充不进电(或者说充电很慢,尤其是边听边充),今天来看看咋回事。
从充电器到mini USB充电口,关机状态(可见绿圈处指示灯不亮),不装电池,电压正常:
从充电器到mini USB充电口,开机状态(绿圈处指示灯亮),不装电池,电压也正常:
关机状态的充电电压(到电池槽),也算正常:
而关机状态下的充电短路电流达1.6A:
由此可见,关机状态下充电是够够的,实测也是,关机时充电电流有166mA(图中指示灯微亮,这是充电状态指示):
而开头就说了,这货是在开机状态下不能充电。
测量开机状态的充电电压果然才不到3.5V:
而大家知道,18650电池正常电压至少超过4V:
所以开机时是不能……也应该能充进电的(图中指示灯大亮,这是开机状态),只是充电电流小了许多:
问题来了,为什么前面测空载充电电压才3.48V,而能对4V多的电池进行充电?
这货用的充电管理芯片是DW01,单节可充锂电保护IC,它内含三个电压检测电路,一个基准电路、一个延迟电路,一个短路保护电路和一个逻辑电路,我只看出三个检测电路和延迟电路,哪位大神出来细述一下:
和一枚双作用N沟道增强型金属氧化物半导体场效应管8205A配合:
这样的充电管理电路具有过流、过充和防短路功能:
它的典型应用电路是这样的:
手绘的虽然字丑点,但我自己看得懂:
当不接电池时,DW01之5脚(电源VDD)、6脚(地VSS)之间没有电压,则1、3脚无输出,场效应管的栅极4、6脚无驱动,两个场效应管截止无输出,难怪测得到池槽的电压不足4V。但是装上电池后,两个场效应管得到栅极偏压驱动导通,因而电压为接近充电器送过来的电压,从而可以对电流充电。
这是装上电池测得的充电电压,可能好学的你会说,这有可能是电池本自的电压,因为前面测得的电池也是这个电压值:
可是把电池拿掉,电压上升到4.13V,充电器输出的电送过来了:
那为什么充电这么慢呢?楼下见。
[ 此帖被mmdhj在2018-12-24 11:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+153
玛德陛下 M币 +13 謝謝分享 2018-12-06
cushion M币 +20 謝謝分享 2018-12-06
aacyxjz M币 +13 優秀文章,昨天没分了,今天补上 2018-12-06
jsycwnw M币 +20 研究得太高深,不懂支持 2018-12-06
yaodao6699 M币 +20 謝謝分享 2018-12-06
snowrose2000 M币 +20 8两已下肚儿。。。所以,根本不知道你说的是啥。。。 2018-12-05
邓穿石 M币 +8 謝謝分享 2018-12-05
温力口 M币 +13 谢谢分享。。。。害得我急忙下楼一看,此路不通,又乖乖的跑上楼来。。。。。大婶要赔偿跑腿费。。。。 2018-12-05
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-12-05
x067 M币 +13 沙发被楼主吃了。 2018-12-05
离线mmdhj
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-05
[ 此帖被mmdhj在2018-12-05 18:48重新编辑 ]
离线ljlun
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
mmdhj M币 +5 謝謝分享。他这个我没有去跑电路,也许有二极管、电阻。 2018-12-06
离线x067
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-05
mmdhj M币 +5 我本来以为抢个沙R发还可以写很多的 2018-12-06
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-05
mmdhj M币 +5 是啊,充电器可能功率小一点。 2018-12-05
离线mmdhj
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-05
离线mhtlov
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-05
离线温力口
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
mmdhj M币 +9 你来或者不来,跑腿费都为你备着,因为你是领路人。 2018-12-05
离线mmdhj
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-05
离线mmdhj
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-05
