  • 1674阅读
  • 0回复
[用]淘宝0元购物活动,淘宝新(手机号)用户注册领取:188元红包福利+0元购=免单 [复制链接]
离线timing25
淘宝0元购物活动,淘宝新(手机号)用户注册领取:188元红包福利+0元购=免单    淘宝0元购物活动,淘宝新(手机号)用户注册领取:188元红包福利+0元购=免单
只需一个没注册过淘宝的手机号!无需绑身份证!无需绑银行卡! 只需填写收货地址!
以下是0元购攻略:
1、必备一个没有注册过淘宝的手机号,只需接收一个验证码!可用家人或朋友的!
2、打开手机淘宝,退出当前登录的帐号一定要退出原来的帐号,老号没用)!不是退出软件!
3、打开手机淘宝扫下面的二维码
或者 复制这段文字¥ADYKbOp7ZEF¥打开手机淘宝,然后进去 点击【领取礼包】,这时会自动跳转登录账号页面,不要登录,点击右上角【更多】注册淘宝号!
注意,一、领取礼包后,必须在1小时之内完成下单!请在手淘app完成下单付款
二、新号【收货地址:姓名、地址、电话】不要和以前老号的相同,否则礼包领不到
三、新用户10元红包全淘宝实物商品通用,不超过10元的商品都可以0元购!红包可拆分使用
3:根据提示填写准备好的手机号,获取验证码注册!自动回到【领取礼包】 点击领取。
4:去0元购吧!(下单,填一下收货地址,根据提示设置下6位数支付宝密码即可)注意,领取礼包后一小时之内下单!新注册的淘宝号,不需身份证,不需银行卡,直接下单领免单!用你刚领的红包(新人礼包)支付的!  如果注册的新淘宝号想绑定身份证,一定不要用以前注册过淘宝号的身份证!
以下是注意事项:
领完红包那个页面下面就有0元购买的商品,如果页面不小心关了,可以再扫上面的二维码进去,也可以自己随便找想要买的商品
手机号码多的可以多次重复注册领红包,注意【注册IP地址、姓名、地址、电话】不要相同用流量(不要用WiFi)打开飞行模式再关闭IP地址就不同,注册一个号就要换一次IP地址,否则会识别成老号领不到红包10元红包不能用在虚拟商品,其他场合基本通用
无需绑定身份证,如果想绑定,要用新的身份证,不要绑定以前绑定过的身份证,否则会识别成老号!
