  • 41218阅读
  • 139回复
[电源]48v电动车充电器改12V48AH电瓶充电器(改好后已使用半年多) [复制链接]
离线杨小强
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-06
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-12-11) —
      12V48AH铅酸电池, 最佳充电电压为14.5-15V(本充电器定为14.7V),浮充电压13.8V,充电电流不宜超过容量的10%即4.8A。转灯(转为浮充)电流选择规律:容量48AH的1.4A,容量20AH的0.6A,容量10AH的0.3A
第一步、先分析48v电动车充电器电路的工作原理
稳压控制:
LM324运放③10脚为2.5V基准电压,充电输出经R28、R25接到9脚及R24,构成电压检测,由运放输出(8脚)经D8控制光耦,使电压稳定。由于D13和分压电阻R21的存在,稳压值还会受到运放①的调整。
电流控制:
LM324运放②由R19、R18使5脚稳定在0.28V,实测电流上限为2.8A,当电流过大时,Ⓐ点电压升高,6脚高于0.28V,7脚变为低电平,通过D9和光耦控制高压侧,使电流减小。
转灯(转为浮充)控制:
LM324运放①第3脚由12脚2.5V基准电压过来经R22、R23分压使3脚稳定在0.08V,实测电流超过800MA时转红灯,未接电瓶时,2脚电压为0V,1脚输出高电平,经R30点亮绿LED,经R20到运放④第13脚,使14脚的输出为低电平,此时充电输出端为55.2V;当电瓶接入,开始充电,电流大于800MA时,Ⓐ点电压升高,2脚电压高于0.08V,运放①的1脚输出翻转,变为低电平,绿LED熄灭,经由R20拉低13脚电压,使运放④的14脚输出高电平,经R29点亮红LED,经R31使风扇工作,因R21的分压,会使运放③把充电输出电压由55.2V升高到58.8V;当充电快满,电流小于800MA时,运放①第2脚电压低于0.08V,1脚输出变为高电平,点亮绿LED,经R20使运放④第14脚输出翻转为低电平,红LED熄灭,风扇停转,D13和R21分压停止,使运放③把充电输出由58.8V调低到55.2V浮充电压,对电瓶浮充。
第二步、改成12V48AH电瓶充电器,只改低压侧,高压侧不用改动。
充电电压14.7V,浮充电压13.8V,充电电流定为4A,转灯(转为浮充)电流设为1.4A
1、重绕充电输出绕组:
把匝数减至原来的四分之一(22÷4=5.5匝,绕6匝),其他绕组不变。
2、调整浮充电压:
    用40W-100w灯泡,串接在220V市电输入端,空载调整R25、R28,使浮充电压输出为13.8V,经实验用导线短接R28(100K),去掉R25(15K),保留R25*(24K),用一只1M电阻与R25*(24K)并联,电压为13.8V。
3、改转灯(转为浮充)电流:
    调整R23、R22使LM324第3脚电压由0.08V升到0.14V,使转灯电流变为1.4A,手头上有只62K电阻,经计算与R22并联后约29.5K,与R23分压得到0.14V。
4、改充电电流控制:
       调整R18、R19使LM324第5脚电压由0.28V升到0.4V,即最大充电电流为4A。经计算在R19(56K)并联100K电阻后为35.9K,与R18分压LM324第5脚就升到0.4V。
改完后12V48AH电瓶充电充电过程:
        未接电瓶时输出电压为浮充电压即13.8V,接入电瓶,充电电流超过1.4A时,Ⓐ点电压升高,2脚电压高于0.14V,运放①的1脚输出翻转,变为低电平,绿LED熄灭,经由R20拉低13脚电压,使运放④的14脚输出高电平,经R29点亮红LED,经R31使风扇工作,因R21的分压,会使运放③把充电输出电压由13.8V提高到14.7V,当充电电流大于4A,Ⓐ点电压升高,6脚高于0.4V,7脚变为低电平,通过D9和光耦控制高压侧,使电流减小,这样充电电流始终不超过4A。充电快满电流小于1.4A时,运放①第2脚电压低于0.14V,1脚输出变为高电平,点亮绿LED,经R20使运放④第14脚输出翻转为低电平,红LED熄灭,风扇停转,D13和R21分压停止,使运放③把充电输出由14.7V调低到13.8V浮充电压,对电瓶浮充。
用烙铁烫一下就可以取下磁芯
摔断了,没关系,粘好还可以用。
重绕输出绕组并适当加粗
调好浮充电压13.8V
花了1块钱买了根1KW的电炉丝,接上电炉丝,电流1.4A时还是红灯
电流1.3A时转为浮冲状态,亮绿灯
给12V48AH电瓶充电中
充电状态,快充满了。买个电流电压表加上去,9块9包邮。
浮充状态1
浮充状态2
[ 此帖被杨小强在2018-12-06 19:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共33条打赏 ,M币+462 ,专家+4
wch68753285 M币 +1 - 2019-03-19
tigger09 M币 +30 原創內容 2019-01-18
wangke2010 M币 +30 - 2018-12-20
jsawar M币 +15 謝謝分享 2018-12-20
行似水 M币 +15 認真發帖 2018-12-17
zzy_85569381 M币 +20 謝謝分享 2018-12-15
dragonkyo M币 +15 優秀文章 2018-12-14
newnet1234 M币 +20 謝謝分享,效果很好 2018-12-13
邢宝伟 M币 +20 優秀文章 2018-12-12
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-12-12
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-06
离线邓穿石
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-06
离线lc418
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-06
离线xbxxdiy
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-06
离线杨小强
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-06
回 lc418 的帖子
离线杨小强
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-06
回 xbxxdiy 的帖子
离线xbxxdiy
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-06
回 杨小强 的帖子
离线hejund
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-06
离线晚风飘飘
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-06
