  • 6835阅读
  • 31回复
[手机]拆 多普达 838 ( 然后再动手喷漆翻新外壳 )实乃正常之举! [复制链接]
离线wkbseepk
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-07
  话说。某天,我动手拆掉了 多普达 838 方头版!然后再顺便动手把全部外壳喷漆翻新了一下!为什么要怎么做呢!为什么呢,原因就是因为我想做!所以我做了!再也正常不过了!所以各位客官,看图吧!看到有些图片比较模糊对焦不准,这是正常的,因为我手抖!
(虽然我很多废话,但是本次发贴已经尽量省掉很多废话,因为。。我突然发觉我成熟了!不是疯了,是成熟了!)
首先拆掉后盖,将上面的天线盖翘起来,要先翘那3点!然后盖子才能顺利打开。一翘就开!正常!
拆掉天线盖,忘记把卡拿出来了,还有笔,所以拿出来。。然后把周围的4颗螺丝用正常的工具和手法打开,然后一切正常!
然后再用棒子!撬开键盘盖的周围,把外壳拿出来,这次不是一翘就开,而是方可多翘而欲可开!正常!
拆掉下面对外壳,露出了电路板啊!然后!哇呀呀!大喊一声,增加点气势,以便能够更好的拆机!正所谓拆机之道,势不可失!正常!
把2边的喇叭还有摄像头抽掉!一抽就掉!很顺畅!很正常!
然后把电路板拿出来,里面有个排线接口,先用东西撬开排线的接口,再把电路板拿掉!这次还是很正常的一翘就开!
然后扭掉图里面4颗寂寞难耐的螺丝!一扭就掉!还是正常!
扭掉螺丝!把金属板分离出来!现在整个屏幕那块东西就分离出来了!要小心排线!哎呀,这个东西有点掉漆了!正常!因为是我使用!
原来按键是粘上去的,一翘就拿出来了!里面金光闪闪啊,哎呀还是看到掉漆!正常!
拧掉4颗螺丝,打开屏幕下面的外壳,就看到了里面!现在发觉说话一点都不押韵了,句子也不通畅!正常!因为。。。!
拧掉电路板上面的螺丝,就把排线和电路板拿下来吧,是粘上去的,然后就能把屏幕拿出来了!大家看到这里是不是觉得很无聊了,正常!因为是我的帖子!
然后看一下。拆下来的东西有多少!首先是前面对外壳!成色不太好!因为我正常的爱护有加!
[ 此帖被wkbseepk在2011-05-07 14:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏
12
关键词: 多普达838
离线wkbseepk
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-07
[ 此帖被wkbseepk在2011-05-07 14:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏
离线wkbseepk
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-07
[ 此帖被wkbseepk在2011-05-07 14:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏
离线lom
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-07
离线boxbox
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-07
离线dlwych
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-07
离线wangguoshuai
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-07
离线葱花
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-07
离线chaord
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-07
离线benny3848hk
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-07
