Array
  • 2342阅读
  • 2回复
[家电]长虹PT42638NHDX不开机拆装所有电路板后可以开机 [复制链接]
离线jinjing0019
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-06
  上周开机继电器一直开合,就是不能开机。问了修电视的,听我说是等离子的,看都没看就说修不了,电视是2012年买的,看的不多,平均每天2小时,在网上查,看到找售后要5百以上,我就放弃了这个想法。论坛里高手多,就拆开给大家看看。
   从来没拆过电视,在论坛看过一些等离子电视的拆机维修帖后就开拆。除了Y板,其它电路板都很好拆,Y板有三个插口和左边的缓冲板相连,断开Y板的排线和插头后,用了很大的力才拔下来,我还担心大力出奇迹,把Y板弄坏。Y板右下角电容旁有个小插头,第一次装机时没看到,没接上,开机后有开机声,但是屏幕是灰的,我想该不会拆机时把哪块电路板弄坏了吧。再次打开检查,发现这个小插头没插,接上后装好开机,可以正常启动了。
  本来是想双12买台电视的,没想到自己拆装后可以开机了,暂时就不用买了,就是不知道这台电视可以坚持多久,先看着吧。
[ 此帖被jinjing0019在2018-12-07 10:09重新编辑 ]
离线yyglxc
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-07
离线ilikepop
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-07
Array
