  • 18864阅读
  • 64回复
[USB表]做一个吃螃蟹的人-改睿登AT34-USB3.0测试仪独立供电扩大量程 [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-07
因为最近做电子负载,发现买的双显LED表头精度一般般,
手里有两个论坛的睿登AT34-USB3.0测试仪U表,精度还不错,但是量程3.7-30V-4A。
截一张官方介绍
不能从0V开始,有点遗憾,正好看到论坛U2表有独立供电,试着能不能把AT34改成独立供电扩大量程。
昨天就此请教了人艰不拆兄,他好像对此不感兴趣,只能自己动手了。
拆机贴很多,我这里就略过了。
小刀划开缝隙,轻轻撬开6个卡扣
屏幕背面有双面胶带,用转印纸不沾的那面贴上,
板子夹到小台钳上方便跑线路
线路很简单,我这里主要是供电和电压采样部分,其它不用动。
这是供电,因为LDO限制了最低和最高工作电压,所以希望通过独立供电扩大量程。
这里是引脚定义
LDO原理
极限参数
电压采集回路,相当于1/11取样,不过1%精度的电阻能到四位,内部应该有软件校准吧
既然搞明白了就开始干
先用936刀头拆掉15欧的电阻,断开V+到LDO的供电
测试果然插电不显示了
松香有些多了
试着把15欧换个角度焊上,惨不忍睹
还得搬出神器,阿波罗白菜机器人尖头
焊点果然OK,工具还是要专用。
大神技术好,啥头子都能焊0603封装,俺是小白不行
焊独立供电线负极到GND
正极到15欧电阻
结果是个坑,这线太粗了,铜丝硬,一掰,就把15欧电阻镀层给拧掉了,电阻报废。
一怒之下拆掉15欧电阻,上柔软的细芯电线直接焊到S4上。
外壳要开孔出线
量好位置侧面钻孔最合适。
重新分开看开的凹槽,正好出线
装壳试机成功,实际上独立供电3.3V就可以工作了,可以考虑改成锂电池版
但是有bug,空载的时候电压为0但是电流有一个字
上USB-HUB测试,这就是之前那个线阻大电压低的那垃圾货,电压正常
后面接LED小台灯,供电也正常,电流OK
到这里一切都很完美,从0V-30VOK,想着既然改了独立供电,最高电压是不是也提高了。
上电动车充电器改的可调电源,54V输出,显示过载,好吧
看来这货是在固件里面限制了最高电压,一来是LDO限制,二来是ADC限制,最后也能减少软件校准工作吧。
结束:
USB表由于是从主机取电,限制了最高和最低电压,通过独立供电可以去掉最低限制。
但是最高限制还是有软硬件限制,另外取样电阻虽然精度一般,但是软件校准做的好也还不错。
主控是新唐的单片机,要是有大神重新编程或者厂家放出来独立供电版的固件就好了。
真要想硬改量程,就把采样电阻换掉,100K的换成1090K高精度电阻的就能扩大10倍了(大师说精度会下降,还是算了)。
抛砖引玉,小白粗陋分析,大神轻拍。
完!
[ 此帖被aacyxjz在2018-12-07 11:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共33条打赏 ,M币+377 ,专家+6
jf201006 专家 +1 謝謝分享 2018-12-09
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-12-09
coolheat M币 +13 優秀文章 2018-12-08
weizaisifang 专家 +1 優秀文章 2018-12-07
weizaisifang M币 +13 優秀文章 2018-12-07
zhuqing-1920 M币 +13 謝謝分享 2018-12-07
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-12-07
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-12-07
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-12-07
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-12-07
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
aacyxjz M币 +5 精彩回帖 2018-12-07
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-07
离线飞向狙沙
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
aacyxjz M币 +3 精彩回帖 2018-12-07
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-07
离线aacyxjz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+20
人艰不拆了 M币 +20 我很贊同 2018-12-08
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-07
回 飞向狙沙 的帖子
离线ch104517745
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-07
aacyxjz M币 +5 歡迎探討,客气啦,小白瞎折腾,抛砖引玉哈 2018-12-07
离线aacyxjz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-07
回 人艰不拆了 的帖子
离线aacyxjz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-07
