  • 1186阅读
  • 0回复
[保养]北京朝阳奥迪A6L油底漏油维修服务 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-07
一台奥迪A6L在经过8万公里之后,变速箱竟然漏油了。在检查时看到油底壳渗漏的时间应该在两个月以上了,工程塑料的材质是非常容易变形的,不出意外是这个油底壳变形导致的漏油了,只能进行更换。
要想更换油底壳,必须要将变速箱油释放才行。在拆卸这个油底螺栓之后,也要对油底螺栓进行更换。因为这个油底螺栓是塑料材质的,每次拆卸就不能继续使用只能更换新的。被拆下的油底壳上面并没有集成滤芯,倒是看见了超级多的吸铁石。
新的油底壳,蜂窝状的油底壳是为了增强油底壳的抗变形能力,这个油底壳设计的有一些奇葩,安装的时候要格外的小心这个管路。安装新的油底壳需要换新的油底螺栓,其实这个油底螺栓每次拆卸都需要更换新的,就是为了减小油底螺栓被拉伸的危险。
加注变速箱油的时候用加注机进行加油,并没有使用循环机。在加注口进行加油,直到有油滴自然滴落为止。这个时候启动发动机,待水温达到40度左右再次松开放油螺栓,进行切换档位,每个档位至少停留10秒钟以上的时间。待放油螺栓能够自然滴落变速箱油即可,如果没有油液流出还要继续加注新油直到油液自然流出为止。安装完毕,经过反复路试漏油故障解决。
北京安驰畅达奥迪汽车专业维修保养服务中心,提供奥迪精准维修,疑难杂症快速定位处理,发动机烧机油维修,变速箱维修等服务,收费低,服务好!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-12-07
