  • 2269阅读
  • 10回复
[电脑]拆焊刷显卡IS25Q040后不能启动 以修好 [复制链接]
离线diaojian1230
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-07
显卡IS25Q040外围元件损坏造成的不识别,有一个显卡之前能正常用,最近用热风枪吹下了这个IS25Q040芯片刷其它型号的ROM用。再焊上去后,开机显卡GPU-G读不出显卡信息,能安装上驱动,管理器中显示显卡有一个黄色感叹号,设置无可用资源不能启用。刷了几个ROM文件都是不能正常启用,之后感觉是外围电路坏了,就把FLASH芯片拆了下来,装上电脑开机,发现有没有这个FLASH芯片都一样,也就是说FLASH芯片没有正常工作,测了5脚电压1.8V正常,请教各位还有可能是那里的问题造成FLASH芯片不启动?
------------------------谢谢各位,以经修好了,BIOS 2脚电阻也就是R726开路,阻值无穷大。可能是热风枪烧坏了这个电阻。
[ 此帖被diaojian1230在2018-12-09 21:04重新编辑 ]
离线aers000
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+22
diaojian1230 M币 +22 虽然不知道什么是I2C总线,但还是要谢谢你 2018-12-08
离线diaojian1230
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-08
离线ks11900
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
diaojian1230 M币 +8 - 2018-12-09
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
diaojian1230 M币 +8 謝謝分享 2018-12-09
离线rxs
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-08
离线天意人心
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-08
离线wgjwcxwst
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-09
离线wgjwcxwst
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-09
离线diaojian1230
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-09
回 ks11900 的帖子
