  • 1762阅读
  • 11回复
[另类]求助高人,步进驱动信号怎么转成直流信号? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-07
买了个小机器人,又买了个带移动追踪功能的摄像头,我想把摄像头移植到机器人上,让机器人的脑袋能跟着物体移动而转动。
摄像头是步进电机,机器人是直流电机,怎么能把摄像头输出的步进信号转成直流信号,而且要正反向直流。
我不会编程之类的,所以做了个机械装置,先用摄像头步进电机触发限位开关,然后用限位开关控制机器人的电机,这样步进电机转的时候就能控制机器人直流电机运转了。但是这样做有个致命缺陷,就是步进电机是减速机,一旦步进电机触发限位开关后,限位开关不能自动恢复,造成机器人电机一直转,即使摄像头步进电机不输出了,机器人电机还是一直转。
现在求解决方法,最好步进信号能直接转成直流,而且要带正反向的
机器人本体,脑袋可转动
智能追踪摄像头,可以跟随人形移动而转动
摄像头拆解,里面两个步进电机,一个控制左右,一个控制上下
:步进信号转成直流驱动装置,灵敏度还可以,但是体积太大,无法安装到机器人内部
测试中,证明机器人改装追踪功能是可行的
又做了微型版控制装置,但是灵敏度很差,尤其是限位开关不能回弹
离线2545889167
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-08
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-08
回 2545889167 的帖子
离线小江老江
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-08
离线jackwang0823
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-08
回 随便起名58 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-08
回 小江老江 的帖子
离线bg4wby
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-08
离线温力口
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-08
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-08
回 bg4wby 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-08
回 温力口 的帖子
