  • 2427阅读
  • 11回复
[另类]自制吉他卷弦批头,组装一个防断弦的电动卷弦器 [复制链接]
离线f@tfox
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-08
首先这玩意比较偏门,估计弹吉他的数码坛友不多;其次它也是有市售成品的,某宝上电动卷弦器一般要近百元到数百元不等。
基本款,就是一个专用的卷弦批头,加上一个山寨电批,简单粗暴;也有“专业版”,能接收拨弦发出的声音、判断音高,有单片机控制卷弦批头转动和停止,实现自动调音——这么高大上的咱用不到、舍不得买,而且学音乐还是要尽量靠自己的耳朵,过分自动化了不利于进步。
单独一个卷弦批头大概十几、二十几元,转轴是 6.35mm 六角杆,用普通电批或手电钻作为动力。这种倒是不贵,但也有一些问题。
我们先分析一下需求:更换琴弦,先是要放松旧的琴弦,然后拉出或者剪掉旧弦,之后安装新弦、收紧,最后是调音。
整个过程需要旋转弦钮很多圈。弦钮是典型的蜗轮蜗杆传动结构,传动比很大,具有自锁性,可以将琴弦上几千克到几十千克的张力转化到人手可以轻易操作的程度。这同时也意味着,过度旋转弦钮会在琴弦上产生更大的张力,直到拉断琴弦(特别是较细的一二弦)或者损坏琴颈。
图中是开放式弦钮,古典吉他上常见。民谣和电吉他多用半封闭和封闭式的,不方便看见结构,但原理相同。这个弦钮的传动比是 1:14,在实现“省力”和“锁定”作用的同时,旋转圈数增加为 14 倍。也就是说要拧旋钮 14 圈,琴弦才会在弦栓上卷动 1 圈。对于最细的一弦(吉他六根弦习惯上分别叫做一弦、二弦、…… 六弦),为了缠得牢固,一般会把琴弦在弦栓上多绕几圈——比如说 6 圈,这就意味着安装一弦可能要拧旋钮 84 圈。同时,一般在使用中一弦最容易断,更换最频繁。其他弦需要绕的圈数递减,一起把六根弦换完,拧了旋钮几百圈也很正常,这是比较耗时的事情。所以,有人发明了电动卷弦器。
放松旧弦没什么特殊要求,但安装新弦的过程要复杂一些:琴弦松弛时,卷弦需要的扭力非常小,弦钮可能需要转动比较多的圈数,此时用电动工具可以快速收弦,提高效率;琴弦收紧以后,张力会急剧上升,再拧一圈半圈基本上就到位了,这时候适合手动微调,继续使用电动工具一是不容易调准音高,二是容易旋转过度,拉断琴弦、损伤琴颈。
这时候我们需要一个扭力阈值足够低的离合器,保证琴弦收紧前正常传动,收紧后马上打滑。成品电动卷弦器可以专门设计离合器(据网友说大部分并没有离合器,避免拉断琴弦要靠人工控制),但普通的电批,最低扭力档位已经足以把一弦拉断了(别问我怎么知道的)。合适的离合器不容易买到,自己改电批可以,但是改了以后就拧不动螺丝了。后来网上开始流行笔式小电批,我也忍不住败了一个,价格不算便宜,颜值也比某些众筹产品差远了,但是,它有专门的离合器,并且因为是拧小螺丝专用,打滑的扭力阈值足够低。
这个电批使用 4mm 六角杆,能与它搭配的卷弦批头只能自己做一个,好在这比 DIY 离合器容易多了。
干掉一个手动卷弦器。
完好的(另一只)是这个样子滴。上面用的是头部。
找一个 4mm 六角杆批头,几块钱包邮的三十一合一套装里面的,质量当然非常辣鸡,刀口早就花了。不过这里只需要它的六角杆来适配小电批,不值得浪费一个 CrV 或者 S2 头。
打印定位图贴上,帮助找准中心点。
钻个小孔,与批头合体。微调一下让批头基本垂直。可以试着装在电批上看看同心度有没有差太多。
怎么固定?当然是万能的热熔胶……
坑坑洼洼的,丑是丑了点,不过快捷方便,也足够牢固。胶棒的质量要好一些,否则过一段时间就脆化了。
接下来和小电批组合。
拿把练习琴试试。松掉旧弦非常顺利自然不用说。上新弦也迅速多了,特别是一二弦,也能及时打滑停转。五、六弦比较粗、硬,没完全拉紧就打滑了,这个不是问题,因为它们不需要绕太多圈,张力曲线也更陡峭,手动拧几下就到位了。
加上一个热缩管,热风把胶表面吹化,光滑了一点,底面看上去就不那么丑了。
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+52
hongo M币 +13 这个思路很不错! 2018-12-09
aacyxjz M币 +13 優秀文章非常有意思,文艺青年,哈哈,AB胶可能比热熔胶更结实吧,不过够用就行 2018-12-08
tntzpq M币 +13 謝謝分享 2018-12-08
链接 M币 +13 - 2018-12-08
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-08
离线f@tfox
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-08
回 初夏00浅笑 的帖子
离线szcpu
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-08
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-08
离线qjt19810204
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-09
回 szcpu 的帖子
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-09
离线f@tfox
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-09
回 aacyxjz 的帖子
离线f@tfox
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-09
回 qjt19810204 的帖子
离线zhangqiangzi
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+8
f@tfox M币 +8 好主意,下次试试 2018-12-10
