  • 46534阅读
  • 103回复
[电源]POE供电全套图纸,原理图、PCB打样文件和材料清单,板子超小 LM2596方案 [复制链接]
离线中胡
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-08
又是周末,某人求一POE图纸,遂发此图。
PCB尺寸5.5*3.5cm
LM2596 DCDC,输入耐压40V。46 58 设计46 58四线交流24V供电。如果要采用更高电压,需要更换输入滤波电容耐压。
此芯片批量价格应该在一块出头,不含税。
设计输出12V DC,3A。
材料清单
顶层:
F1             5A,自恢复保险丝 插件或者1206贴片。
J1 J4,  RJ45网口,尺寸见附图
J2,     2PIN白插座,脚距2.54
J3,             DC直流电源插座, 外5.5mm/内2.1mm /*如果不想买座子,此处J3和上面的J2可以不用,直接用线焊接出来12V输出*/
C3,            贴片电解电容,25V/470UF,尺寸10MM*10MM以内。
C5 C7, 贴片电解电容,35V/470UF,尺寸10MM*10MM以内。
L1,    贴片功率电感,DO3316型,4.7UH/4.8A。电感量并不限定,官方给出上限是33UH,但是考虑到如此大感量不太好做大电流小封装,DO3316 33UH最大电流2A。
底层:
U1,          贴片整流桥,DB207S
U2,          DCDC芯片,LM2596-ADJ TO-263-5封装。 最好买正品。
R3,          贴片电阻,4.7K,0805 5%。
R4,         贴片电阻,41K,0805 5%。
C4 C6,贴片电容,0.1UF,0805 -20%-+80%.
D1,   3A贴片肖特基二极管,SMB封装(1210),参考型号1N5822,B360A 推荐更大电流的1N5824 5A
D2,   24V贴片稳压二极管,0.5W,1206封装。
[ 此帖被中胡在2011-05-09 21:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+50 ,专家+1
12
离线追求真理
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-08
离线mark2046
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-08
离线中胡
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-08
离线mikewanghy
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-17
离线hardtoy
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-17
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-18
离线大头文
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-18
离线drowningfish
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-26
离线小舞
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-26
