  • 6557阅读
  • 47回复
[照明]『ROSE DIY』折腾一下车尾箱照明灯。 [复制链接]
离线snowrose2000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-10
记得这个是刚提车没一个星期的时候改的。
原车是一个小灯泡,直接被我改成LED的了。
改完以后是用双面胶粘上去的,所以有点厚,看着有点难看。
记得里面用了6颗食人鱼。照明效果是足够用。就是凸起有点高。
昨天收拾尾箱,突然就看它不顺眼。。。
我也不知道怎么想的,已经看了这么多年了,昨晚就怎么看怎么难受。。。
索性直接扣下来。
灯罩是普桑翼子板的转向灯罩。
当时用洞洞板做的。背面为了找平还粘了一层ABS。再加上双面胶,不厚才怪。。。
原车的插头没剪,直接重新接了个2P插头。
既然要做个超薄的,我第一个想到的就是背光板。
找了个大小合适的液晶屏背光板。不过是绿色的。。。
把LED这边切掉。
准备用LED灯条来当光源。
为了增加亮度,灯条装在长边。
点亮试试。效果还是可以的。不过,这灯条不好固定啊。。。
只好放弃背光板这办法了。。。
继续用普桑的翼子板转向灯罩吧。。。
找了个新的,拆下来灯罩以后,先按在砂纸打磨薄。
覆铜板这次裁剪的大小直接可以卡在灯罩里面。
之前做的是灯罩盖在洞洞板上面。
刀刻吧。。。
中间两个洞是焊插头的。
放在灯罩里试试。比之前的薄了好多。。。
之前的真是左一层,右一层啊。。。
整版上锡。
本帖最近打赏记录:共28条打赏M币+360专家+2
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-12-20
myhaly M币 +13 謝謝分享 2018-12-15
ynqjzzh 专家 +1 謝謝分享 2018-12-14
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-12-14
阳光使者 M币 +13 改装思路不错!多种尝试可以找到一个好的方法。 2018-12-13
r820 M币 +13 謝謝分享 2018-12-13
zzy_85569381 M币 +20 謝謝分享 2018-12-12
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-12-12
玛德陛下 M币 +13 謝謝分享 2018-12-12
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-12-12
离线snowrose2000
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-10
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+349
hellodoraemo M币 +20 歡迎探討 2018-12-17
人艰不拆了 M币 +15 謝謝分享 2018-12-17
zhwj8025 M币 +20 謝謝分享,漂亮 2018-12-13
风间尘 M币 +13 謝謝分享 2018-12-12
yangly6443 M币 +13 真能干啊! 2018-12-11
离线redcom
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-10
离线w842615697
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-10
离线锰子
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-10
离线kygggg
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-10
离线ansonchina
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-10
离线yylvls
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-10
离线hz_zhc
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-10
离线拆不停手
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-10
