  • 4308阅读
  • 0回复
关于U盘量产以及品牌品质,包括实用性的一些个人经验! [复制链接]
离线登徒子
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-03-07
首先讲讲我这个朗科U215,用的慧容321主控,在量产工具里,除了可以制作出CDROM外,剩余的可以作为HDD或ZIP,但是,好想只能选择ZIP,如果选择里HDD的话,量产出来就只有CDROM了.
当时选择HDD因为考虑到,我烧录进去的CD镜像里包含有不少软盘启动的程序,会有虚拟成A盘的情况,可是,ZIP在启动的时候,一般也会是A盘,担心会有冲突,虽然因为缺乏测试条件,还没证实,因为我的电脑不支持ZIP启动.
另外一个就是kingston了,读写速度稍微好于朗科的U215,但是,很遗憾的是没有写保护开关,我个人觉得这个很重要,现如今病毒肆虐,有愈演愈烈的迹象,我都经历过好几次了,U盘里资料全毁,而带有写保护的U215却得以幸免.
量产kingston这款采用群联2136主控的4GU盘,我选择了USB FLOPPY,同时注意一点,不要太黑心,就像量产CDROM的时候,注意到没有,只能是CD,而不能是DVD,CD的标准容量是650MB,也有可以正常读取的700MB,所以,尽量把准备烧录的ISO镜像控制在700MB以内,以免启动时不兼容.而现在制作USB软驱,虽然没有标明大小,软驱是有1.44MB和2.88MB之分的,根据几次量产的结果表明,只能是1.44MB的img镜像,否则用大于1.44MB的镜像,即使量产成功了,也无法用于启动的.不能心黑,就按照标准去做.
不管是启动的U盘.还是光盘或者软盘镜像,卷标什么的,务必使用英文或者数字的单字节字符.
再接着这款却是一款无牌子的山寨货,不过外壳实在让我喜欢,全钢的,保护盖是旋转式的,在淘宝里有很多,不过,我不是在淘宝买的,是在电脑城里偶然看见的,只有2G,外壳比我在淘宝,或是别的柜台看到的同样全钢外壳的要好很多,拆解很容易,没有螺丝,也没有黏合剂,全是利用弹性压住的.外壳标明的是:"卡巴斯基杀毒U盘".
拆开后,发现是igreat2168,买回来就已经是两个盘符,其中一个便是光驱了,里面的确有便携版的卡巴斯基6.0.300,只要电脑是开着autorun的,插入U盘,光驱里的卡巴就会自动启动,key是2010年到期的,这在很多软件站都有下载,不过,可以说这款U盘的外壳,以及具备的功能,倒是挺实在的.
看看拆解后里面的做工吧,呵呵,比起我拆解的kingston就差多了,而且,USB的接头接触也不好,我想再好的内部原件,如果这接头不好,那也是致命的.我们的电器,都不允许接头松动,U盘也一样,我插在电脑上,看看外壳,心里挺喜欢的,就去摸一下,轻轻的摸,突然就断开了,一会儿又连接上了,不摸了,再插上别的USB设备,它也弱不禁风似的断开了,一会儿又好了,这接头做得让人心寒呀,这无疑就是在不停地插拔U盘了,不坏也难了.只能以后注意了.我用老虎钳,把接头稍微压扁了,现在情况好些了,但是也不敢轻易多用了.
再说说里面的主控芯片吧,这款igreat,好像,几乎所有的正牌U盘都不会采用,仅仅出现在一些冒牌的假货上,当然,我也不懂到底品质如何,只是看数码之家的检测软件,检测出来,是完全的USB2.0,并不是1.1,而是实际操作中,读写速度还是不错的,没有用评测软件去得出具体的数据,仅仅凭着自己拷贝剪切等感觉出来的,USB再好,也不能和IEEE1394去比的,因为,它太依赖CPU了,理论的速度总是和实际的速度相差很大,我有1394的移动设备,这个对比是很明显的.
叫卖U盘的,只会叫嚷着采用什么闪存芯片,却只字不提主控芯片,其实主控芯片才是最重要的,往往U盘出现坏道,并不一定是闪存芯片的品质有问题,而是主控在执行写入操作的时候,没有对闪存的每个扇区有效的均衡的控制,而导致了某个区块先坏了.不然,正牌的SSD硬盘不会有哪家企业级别的服务器或者工作站敢用的,
还有一点,量产后的CDROM在启动的时候,有些人会觉得读取很慢,是因为主板的BIOS版本太老了,不完全支持USB2.0,因为,我们用U盘启动的时候,和在windows里是不一样的,在windows里,就交给windows的驱动了,只要接口符合2.0.驱动也符合,那么就会全速运行;可是在用于启动的时候,是主板的BIOS在起作用.BIOS其实也是一套系统.
量产后,我没有很多电脑测试,三款U盘均能成功,我的本本BIOS里面没有任何关于USB存储设备的选项,但是,只要开启CDROM启动,就可以了.但是ZIP或者HDD,乃至FLOPPY却都不支持,FLOPPY我是在别的电脑里测试成功的,虚拟机里也测试通过,用制作软盘文件的软件,如ghost和一些硬盘管理桌面版软件制作软盘的时候,都能和真实软驱一样读写,乃至格式化,毫无二致.
只要是标准的格式和容量,是不会有启动的问题的.有时候,我的量化后的CDROM在本本里也会启动不了,但是再重启一下就可以了,特别是那款全钢的山寨货,重新量产了一遍,用自己制作的ISO镜像,第一次怎么都启动不了,后来进入bios里没有更改任何设置,仅仅是进去以下,再F10回车,重启一下,就可以了.不是U盘在bios里没有及时加电运转,就是bios的问题了.
我是经常给服务器安装系统的,这样以后再也不用刻录一堆又很磨损的光盘了.一些比较新款的服务器里,用量产出来的CDROM安装系统,读取速度是很快的,和我的本本不可同日而语,这并不是因为服务器的原因,而是因为bios版本.
例如U215,联产后是系统的安装盘,剩余的空间就放着驱动和一些必备软件,然后写保护,这样一个手指头大小的U盘,不用担心磨损,到哪里都可以轻松使用,里面再放上便携版的杀毒软件;所以呀,至于存储系统,什么HD,什么蓝光,我都不放在眼里.呵呵!!看看现在的MP4或者叫MP5吧,只要闪存够大,可以解码很多视频格式,谁还用脆弱的蓝光光盘呀.
同时注意的一点,写入的ISO镜像,也有很多讲究,特别是自己制作的,GRUB4DOS制作的DOS启动,兼容性要比EZBOOT好很多,只是制作过程麻烦了些.GRUB4DOS还可以用于直接读取ISO,进行linux的iso镜像直接安装系统!
最后,有个郁闷,就是我还有一个SD,是sandisk的,512MB的ULTRA II,双接头的,除了SD接头外,还有个USB接头,不用读卡器的,我很喜欢这个,就是还没有办法量产,不过,我用于放置我的便携软件了,比如OPERA@USB,便携版的QQ,便携版的邮件客户端,现在很多本本都带有SD卡接口,感觉SD接口要比USB稍微快一些.我现在就是开着这SD卡里的OPERA@USB在上网,收藏夹,网站登录的帐号密码都独立保存在OPERA@USB里,不与IE相关.
  设备名称: [G:]USB Mass Storage Device(SanDisk SD  Gemini USB Device)
PNP设备ID: VID = 0781 PID = 6100
设备序列号: 000000000001
  设备版本: 9144
  设备类型: 标准USB设备 - USB2.0高速
芯片制造商: (未查到)
  芯片型号: (未查到)
产品制造商: (未查到)
  产品型号: (未查到)
  资料下载: (暂缺)
这是<芯片精灵>探测出来的数据,最好能找到量产工具,呵呵!
[ 此贴被登徒子在2008-03-07 23:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
小李飞拆修 M币 +13 認真發帖 2018-04-04
