  • 3658阅读
  • 20回复
[笔电]炮灰万用表改usb供电 [复制链接]
离线wolf8778
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-10
某宝买的渣渣万用表。
要求相当不高。有时候要测测电池电压,通路,电容好坏,微动开关好坏。
基本是个万用表就能用。
19.9包邮,很满足。
有电子烟的电池。撸了一个锂电池充电板带保护,升压板。
万用表空间很足,看看屏幕后面那块未被开坑的处女地。
电池充电板升压板都能塞进去了。
那就塞进去吧。1500毫安柱状的电池。估计是有的,和我手机2200毫安的电池重量差不多。
其实把充电板竖着放可以塞两个1860进去。不过竖着放不好开孔。放弃了。
安装后热熔胶粘住充电板。开孔。完美。
充电,本来电池就有4.03V。
完全不影响外观。
当然19.9包邮的万用表不需要太大精度。
1K欧电阻982欧
100K欧电阻
18K电阻
600欧电阻。
几乎都要低2%,用很多电阻测了平均都比标称低2%
电阻是没办法了无所谓了。又用不上这功能。
电压取值校准了。手机电池测的,手机有个精准电量可以显示电池电压,取出电池,用手机电池电压做标准来校准万用表电压。
电容用的笔记本主板拆的钽电容,测了10多个取的平均值校准。基本大差不差。
19.9你还要啥,要上天啊。
不错,老夫甚是满意。
有空搞点精度高的电阻换掉。
那一排贴片看着好寒碜。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+26
zzy_85569381 M币 +10 謝謝分享 2018-12-12
o759 M币 +1 颠覆了我的认知,万用表不是使用9V的电池吗?锂电池不是3.7V的吗? 2018-12-12
风间尘 M币 +6 謝謝分享 2018-12-10
o转弯o M币 +8 没有看到升压板? 2018-12-10
66ok66 M币 +1 一直也看到有坛友改外接供电 ,实际上这很危险的,一旦测量市电时不注意摸到任何导电的地方就会触电的可能, 2018-12-10
离线66ok66
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-10
离线wolf8778
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-10
回 66ok66 的帖子
离线卫星123
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-10
离线o转弯o
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-10
离线wolf8778
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-10
回 o转弯o 的帖子
离线aacyxjz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-10
离线luzhishen
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-10
离线yuua68
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-10
离线wolf8778
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-10
回 aacyxjz 的帖子
