这是设备状态
这是速度测试,当然第一个是固态硬盘
这是实际拷贝数度,三个iso文件,所以出现了三次下降,不过奇怪的地方在,我一个机械硬盘amd的955的u拷贝速度都是160以上,为什么这个固态硬盘i5的u这么慢?
本来计划发详细步骤的,结果is903做过了,没有意义,慧荣的教程太多没有发也没有什么意义,我直接说折腾的一些经验.
分享一:软碟通做u盘系统以后无法启动,针对centos7不知道其他系统有没有?(非cdrom状态)
其实是因为,安装到u盘以后,其使用的是卷标路径,而windows的卷标路径长度不够,就形成了找不到文件的状态,网上有一堆的讲法去修改u盘路径,其实在u盘里面改两个文件就好,当然卷标还是要改的.
windows的卷标为下图:
第一,修改卷标为CENTOS
第二,修改u盘路径下的isolinux/syslinux.cfg
第三,修改u盘路径下的EFI/BOOT/grub.cfg
修改原内容下图:
为
LABEL=CENTOS
后面有个空格哈,不要漏掉.
分享二:xp做u盘安装盘,不知道其他人有没有,我这里是两个u盘,一个做了pe,win10_32_64,centos 7,一个做了,pe,xp,win7_64,剩下的iso都是放在u盘上做加载用的,强烈建议,凡是有xp需求的,千万不要直接把xp写到u盘分区,应该做cdrom,换了4个软件,都没有搞定,一个上去以后,显示缺文件,一个百度以后都是教程做了以后,光标闪闪,另外一个号称绝对可以的直接看不到引导,倒是usbwrite做了以后,一切正常,但是那个分区完全看不到内容,不知道是好事还是坏事,有强迫症的我始终忍不住要格式化它,最后,最后,我把xp放进入了cd-rom,记得多年前,xp做进入u盘很简单啊?难道我记错了?
分享三:三分区三启动的银灿不用说,0分险安全稳定,个人感觉兼容性还好,然而号称最容易量产的慧荣确给我下了一个坑:
计划在折腾一次八分区7启动,u盘拿过来以后,默认量产没过?根据提示坏快过多?然后就按照大家折腾了pretest很久,我准备想联系店铺的时候,突然发直接在后面设定坏块数量,设定一个200(默认44),量产成功,可是空间小了很多,设定100失败,看了下,eraseAll以后在量产100成功,然后重复,终于确定到了75,容量29.2G.
分享四:量产搞定以后,直接做8分区7启动,所有东西一切顺利,包括iso写入,然而引导,结果是只有一个cdrom可以引导,甚至比我早先按照教程找的那个
SM3257EN的2.0主控还要凄惨,至少别人,可以引导一个u盘分区,一个cd-rom分区,而3267AB确实u盘分区无法引导,找了不同年代的电脑,共20台以后,宣告失败,暂时定为教程估计还是有些问题或者兼容性不好,而且读取到的数据和教程有差,硬盘类型第9位教程是00,而实际是90,教程硬盘空间基本是00,而实际第7分区是30 50,那就当成三分区三启动做吧,过程,顺利的不得了,搞定以后,测试,额,不敢相信,三分区,居然只能看到cdrom????全部重来一遍还是如此,终于确定,有问题,仔细找教程,好不容易在一个
垰垰角角找到了,3267AB的pid和vid会造成无法引导.......重新量产,乱改pid和vid以后,三分三启终于正常了.关于八分区7启动,目前测试的两个慧荣主控都宣告失败,但是,发教程的大神是成功了的,不知道是否还有人会试试,但是,3267AB我后面测试过许多次,如果改了pid和vid在去做8分区7启动,u盘会识别不到,只有短接才可以重新量产,所以我陷入死循环,pid和vid正常可以量产出来但无法引导,pid和vid修改以后,可以引导三分区三启动,但无法量产8分区7启动,而早先的3257无法引导不知道是否是pid和vid的问题,其实前面还搞挂了一个惠荣只是主控型号忘记了,也是挂在8分区7启动上面,只是不知道先坏的是主控还是接口,目前暂时放弃了...............[ 此帖被lxpandsq在2018-12-10 16:14重新编辑 ]
