  • 2646阅读
  • 14回复
[综合]金田KDATA 32G USB3.0 U盘(GF31H)测评与改造 [复制链接]
离线panbangwen
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-10
在这里,首先感谢数码之家和金田公司的信任,让我获得KDATA 32G高速U盘评测资格,为了不辜负数码之家和金田公司的期望,也为了网友们得到真正的有一定质量的评测,本人认真查阅了同期评测的网友的文章,在吸取前任经验的基础上,独辟蹊径,别人测过的就不再赘述,用全新的视觉,让大家得到不一样的体验,也让金田公司得到真正的建议和启发。
本文结构分以下部分:
一、开箱晒单
二、拆机写真
三、升级改造(此处大写加粗)
      1.U盘盖遗失改造
      2.防水改造
      3.亮灯改造
四、人肉体验(掐表评测)
五、总结
一、开箱晒单
好了,闲话休提,言归正传,就马上进入例牌环节吧——开箱晒单。
由于近期在某宝上买了几件小商品,所以收到U盘的时候以为里面是其他东西,当打开之后才发现是一个U盘。那包装中性点说是简洁,另一个角度理解就可能有点简陋。就是一个简简单单的塑料盒子,里面虽然有一块发泡棉,但正如各篇评测文章所说:根本hold不住U盘。
因为现在IT产品大部分都是通过网络销售的,这样的包装还是需要再加一个外包装,与其这样,还不如干脆做一个套娃式的内外包装呢。这样放快递公司的塑料袋里就可以直接邮寄了,而且看起来也有一种高大上的感觉。拆的过程中还能增强获得感。(PS:我都很佩服自己的设计能力)
总体说,这个U盘外观还算精致,不过也有几个小问题:1.塑料件的模具精度不高,以致边缘有点毛糙,当然,这是小问题,实际影响不大。2.U盘盖的塑料内套有点短,插入U盘插头后不能完全套住插头,以致于U盘盖松旷,这又导致两个不好的结果:aU盘盖容易脱落遗失,b盖子和U盘吻合不好也会影响消费者对品牌的信心,所以每个厂家开模做一样东西的时候必须重视细节3.U盘外壳是不透光的,这就意味着没有读写指示灯了(实际上U盘主板上已经安装了LED灯,这在后面详述)。如果塑料件都换成透明材料,那么看起来不但档次提高了,看到读写指示灯在一闪一闪,也能增加用户体验
二、拆机写真
既然大家都看惯了用软件读取主控芯片、闪存芯片信息,我就不再用软件测,干脆拆开了让大家看看,这样大家对工艺水平也一目了然。百闻不如一见嘛,眼见为实,我说得再多,都不如直接看看实物。
一般来说这种铝塑复合结构的U盘外壳是胶合而成的,笔者用电吹风强风档对着U盘壳吹二三十秒,待到里面的热熔胶受热软化,捏着尾部的塑料盖就可以拉出来,用同样的方法,也可以将整个插头连同主板从前面抽出。刚抽出来的时候热熔胶还是黏糊糊的,可以放一会儿让热熔胶冷却下来,变硬之后就好清理了。清理热熔胶没啥技巧,就是用指甲抠。抠干净之后,一套清爽的套料就呈现在我们眼前了。
首先介绍的当然是主板的主角——主控芯片。大家看到主控芯片上刻着UP307,没错,这就是群联的UP307,技术文档中常常标称为PS2307,说白了,UP307PS2307就是同一个东西。虽然说这个芯片不是顶级的,但是也绝对不烂,兼容性、稳定性好是它的亮点,符合U盘的定位,也为玩家们玩量产留下余地(搜索“群联UP307”就能找到量产工具和教程)。
主板的老二当然是闪存芯片了,采用GF31H采用东芝的MLC芯片BGA153封装,型号是THGLF2G8J4LBATD,也不失不过。
主板上的焊点基本饱满、圆润,不容易发生虚焊,这也是长期稳定使用的保证。不过仔细观察也不能发现主板上有四个贴片电容的位置没焊上去,估计是退耦电容,都贴上的话也就几分钱罢了,我认为也没必要省。当然厂家没贴上去,估计是发现不装也不影响使用。
另外,笔者也发现主板上残留的助焊剂比较多,这些助焊剂在潮湿的情况下可能会降低器件之间的绝缘性。本来主板上印有主板信息的,但因为助焊剂的覆盖,上面的内容已经很难辨认了。
  既然已经拆开了,笔者用棉签蘸无水酒精把助焊剂都洗干净了。清洗后可以看到主板上有三排信息。第一排UP307”是主控芯片的型号,“UFS”是指闪存芯片的类型,意思是说你装这类型的闪存颗粒就对了。第二排“t=0.8mm”是指基板的厚度是0.8mm,第三排是“2017-11-26”就是这个主板的定稿日期,也可以理解为这个主板的版本号,说明这个U盘也有一周岁了。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+17
咸水元子 M币 +8 優秀文章 2019-01-14
2545889167 M币 +9 提醒跟风的注意安全 这个壳子 方案有好多款 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2469470 2018-12-11
离线redyan9985
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-10
离线panbangwen
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-10
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+46
咸水元子 M币 +15 高手高手高高手 2019-01-14
2545889167 M币 +13 提醒跟风的注意安全 这个壳子 方案有好多款 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2469470 2018-12-11
hfsp M币 +13 優秀文章 2018-12-10
aping365 M币 +5 謝謝分享 2018-12-10
离线panbangwen
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-10
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
人艰不拆了 M币 +5 認真發帖 2018-12-11
2545889167 M币 +5 提醒跟风的注意安全 这个壳子 方案有好多款 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2469470 2018-12-11
离线skyplayer
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-10
离线yxd029
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-10
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-10
离线panbangwen
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-10
离线altair1003
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-10
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-10
回 panbangwen 的帖子
