  • 12428阅读
  • 31回复
[保养]换机油还是自己靠谱 外面换的小工都不用扭矩扳手吧 [复制链接]
离线bestbuyroc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-10
LZ去年6500块钱买了个二手占坑车  2010年国四排放的 福田风景   当时想着 这车宽敞  5米32长度  高度也可以  里面放个桌子 4个人可以围着桌子坐着搓麻将  最主要是491发动机皮实耐用
买来之后没进修理厂 都自己弄的
这不是前几天换机油   放了机油后  看了下放油螺丝还好   垫片是铝片  重新用 0.8mm的铝片自己重新做了个密封垫    找维修手册  手册上说 扭矩35-50N m   就自己 用45Nm的力矩拧上了   加油后跑了几百公里不漏油
但是  后面后桥的放油螺丝 和  变速箱也有点漏油 一直就发现滴油  用扳手一拧 坏了  都是滑丝  仔细一看 都加了生料带
中间去汽配城买东西还出现个纰漏   离合分泵漏了 去年换刹车油就发现离合分泵放油出来是黑色的 橡胶溶解了 当时买了分泵没换 这次坏汽配城对面了 刚到马路对面分泵坏了 挂不上档  进去15块钱买了个新分泵  发现竟然固定分泵的2个螺丝都 滑丝 都是生料带凑合  我就郁闷了  这分泵固定在 铸铁的 变速箱外壳上    结实的很 这能拧滑丝了 想必 小工是使劲拧的
机油滤清器也是  我买的9块钱一个的 豹王的  算是好牌子了   设置好扭矩拧上去  拆的时候  修理厂装了5块钱的 OFA的滤清器 那玩意一个是拧太紧了 拆起来费劲 另一个竟然尺寸不合适 比 标准的套筒尺寸小了一圈 垫了 毛巾才拆下来的
从此看出   这车真心不敢随便给外面人修 越修越坏  而且配件用的也不好   拆下来的 空滤 是 没品牌的 小厂的 5块钱的那种  我自己买的  河南新乡平原滤清器的 空滤 才16  质量好的很 直接有金杯的标志  是给金杯配套的
修理厂不仅空滤质量差 而且没装好 空滤盒子露着大缝隙   还把密封垫弄没了  我自己用胶圈自己做了个密封垫装好的   进气歧管也是 漏个大洞 空气直接不过空滤进发动机
机油滤清器 和汽油滤清器都是豹王的 9块钱一个   修理厂换的汽油滤清器更气人  直接没品牌  里面是直通的 我用电筒一照  直接看到对面亮光了
自己买回来折腾 一个是好玩   6000多买个大玩具 随便拆 不心疼 另外的确是对自己负责  厂家设计了扭矩 就应当按照扭矩来   实际 45Nm 我用的预置扭矩扳手拧 没多大劲的    一个 预置的扭矩扳手 90多包邮5-60Nm的范围 可以换火花塞  机油滤清器之类的都可以        那种指针的 可以到300N的  10多块钱一个包邮 可以 拧车轮螺丝
有这个 比 小工凭感觉靠谱多了   外面修理厂不负责 随便瞎整    所以还是自己折腾放心
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5专家+1
hongo M币 +5 放油螺丝和油滤要求不高,我自己换都是手拧的。要求高的地方比如火花塞变速箱才用扭矩扳手。 2018-12-10
發騷友 专家 +1 歡迎探討 2018-12-10
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-10
离线ckh911
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-10
离线happy_2000
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-10
离线fqxxqwy
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
xuyaz M币 +20 千万不要相信手感,越是有手艺的越是靠工具 2018-12-11
离线liuyangczbz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-10
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-10
离线nickqd
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-10
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-10
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-10
回 fqxxqwy 的帖子
