  • 4112阅读
  • 11回复
[维修]北京宝马X5大灯常亮,转向灯升降玻璃失效维修脚部空间模块 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-11
送修车辆:宝马X5
      故障表现:大灯常亮、转向灯、升降玻璃失效。结合这些故障我们判断此车的脚部空间模块损坏。
  这台宝马X5行驶5.5W公里出现了大灯常亮、转向灯、玻璃升降失效的问题,到店进行检修,因此类故障接触过不少例,综合失效,故障点判定脚部空间模块故障。
  宝马车的脚部空间模块(FRM),控制模块,连接LIN总线和CAN总线。控制灯光、锁车、窗户等。脚部空间模块位于驾驶员侧脚部空间内。出现大灯、窗户、遥控等无效等问题就说明脚部空间模块损坏。此辆宝马X5经检测FRM通讯中断,最终修理脚部空间模块,故障排除。
  FRM损坏造成通讯失效出现相应故障,很多情况都是FRM数据丢失造成。FRM修理也就是重写数据,装车后再设码。
      宝马脚部空间模块损坏,一般都是由于拆电瓶线时造成的,一般是拆装电瓶时点火开关没有关闭,也有是安装电瓶线接头时没有一下把电瓶线安装到位,电瓶桩头打火,瞬间电压没有地方完成释放,造成脚部空间模块损坏,主要表现在玻璃门窗不工作,大灯,转向灯不工作等等
  这是一个经常遇到的故障,宝马FRM脚部空间模块损坏,会导致大灯失控、常亮或不亮、转向灯、升降玻璃失效、设备无法通信等现象。如果到4S店维修,就需要更换全新FRM脚部空间模块,费用高,大约要5000左右。
  脚步空间模块控制范围比较广,涵盖一些灯光,门锁,中控锁,玻璃升降等。FRM损坏也很容易判断,维修办法除了4S店的更换模块处理之外(当然了价格也比较贵,一般要价四五千元),也可以通过拆修的方式简单解决。拆修就是使用写入设备连接模块,从新覆盖CPU内的数据即可,费用一千以内搞定。维修模块需要用到的设备包括电路焊接设备,模块写入设备,还必须用到诸如宝马工程师设备或者其他可以接入行车电脑编程的装备。
  北京安驰畅达宝马维修,北京安驰畅达宝马服务 能提供专业宝马维修保养的专修店价格也是很实惠的,一般情况下工时费都能比4S便宜50%左右,这个不少的宝马车主深有体会。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-12-11
离线bg4llu
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-11
离线wayuso
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-11
离线xuyaz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-11
离线psp1006gba
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-11
离线lmy20081984
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-11
离线bjsubaru
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-12
回 wayuso 的帖子
离线bjsubaru
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-12
回 xuyaz 的帖子
离线bjsubaru
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-12
回 lmy20081984 的帖子
离线bjsubaru
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-12
回 psp1006gba 的帖子
