  • 3478阅读
  • 10回复
[其他]稻城亚丁旅游归来,拆解一个标称1.2MP有剩余气体的便携氧气罐,微小“机关”起作用 [复制链接]
离线goodanytime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-11
    亚丁自然风景区位于四川甘孜藏族自治州稻城县日瓦乡境内,由于特殊的地理环境和自然气候,形成了独特的地貌和自然景观,是我国保存最完整的一处自然生态系统。被国际友人誉为“水蓝色星球上的最后一片净土”。
10月中旬参团去的。这是崇山峻岭中的亚丁村:
    亚丁景区的平均海拔在4000米以上,为应对“高反”(高山反应),旅行团给每个人发了1瓶便携氧气罐。我的身体状态还好,吸用了一些,感觉没啥作用,就没再吸。一些身体有“高反”的游客,还买了好几瓶吸用。
    这种一次性氧气罐,轻盈容易携带,比起笨重的老式氧气袋更方便使用。回家后,将有余气的氧气罐拆开看看。
厂家的产品介绍。外观尺寸:
材质:
氧气罐的参数及使用须知。这个氧气罐标称容积1升、1.2MPa,即内部压力约12.24公斤(通俗说法),不低哦!氧气纯度大于99%,大约有14升氧气:
吸用状态:
下面看看氧气罐的具体情况,吸氧面罩盖在罐顶上:
罐身上的注册证许可证,文字及条码、二维码,是正规生产厂家:
罐底,向内圆弧拱结构,增强抗压能力。看来制造工艺很好:
取下面罩:
罐顶上的生产批号,10月出厂,新鲜货:
用手按压罐壁,感觉很硬,这是由于内部有压力的缘故:
用压力表测量,还有7.3bar(约7.44公斤)的压力:
用大号针筒取一些氧气,进行火柴助燃实验:
压下气罐阀杆(压力较大,要慢慢操作!),罐内氧气的压力将针筒活塞顶开:
将针筒对准将熄灭的火柴棍喷氧,助燃效果很强烈,说明罐内氧气浓度不低:
看看面罩的结构,采用医用PP塑料,透明无味:
使用时,安插在阀杆上:
中心有一个出氧小孔;旁边有6个大孔,起到呼气时的排废气作用,同时在吸氧时混入一定量空气,防止长时间吸纯氧中毒:
吸氧时,当感觉到气流比较弱时,测一下,罐压还有2.5Par:
氧气用完后!氧气用完后!氧气用完后!拆开看看其号称从国外进口阀门的结构。用改刀拨开气阀密封杯的铁皮:
取下气阀的外密封胶圈:
撬出气阀:
铁罐内部,光亮干净:
下面看看拆下的气阀,好像很简单:
气阀外侧,出氧气孔:
气阀内侧:
用小砂轮片割开气阀的封杯铁皮:
剥开封杯铁皮,看见气阀的全貌:
拆下气阀:
阀室外壳与阀杆之间没有紧配合,自然脱开:
气阀主体采用尼龙材质,各部位名称:
气阀封杯是铁质镀镍,能被磁铁吸住:
厚度0.3mm:
(楼下精彩继续,请移步观看)
[ 此帖被goodanytime在2018-12-11 18:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+48
ch104517745 M币 +13 認真發帖 2018-12-12
前沿led照明 M币 +9 这就是传说中的,空气也要钱, 2018-12-11
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-12-11
aacyxjz M币 +13 優秀文章,好详细的介绍,谢谢分享 2018-12-11
离线goodanytime
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-11
Re:稻城亚丁旅游归来,拆解一个标称1.2MP有剩余气体的便携氧气罐,微小“机关”起 ..
[ 此帖被goodanytime在2018-12-11 19:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+84
adsnet M币 +8 謝謝分享 2018-12-12
ch104517745 M币 +13 原創內容 2018-12-12
lyzhenwd M币 +8 8月也去了 一趟亚丁,坐车太累了,话说楼主照片拍的不错 2018-12-12
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-12-11
前沿led照明 M币 +9 那个爆炸图做得真的很漂亮. 2018-12-11
花儿常开 M币 +20 優秀文章 2018-12-11
离线whseen
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-11
离线gmpts
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-11
离线bxp2001
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-11
离线aacyxjz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-11
离线yylvls
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
goodanytime M币 +5 正规工厂用液氧充,可以保证含量。有的工厂充混合气体,甚至是压缩空气,黑心。以后自带去旅游。 2018-12-11
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-11
goodanytime M币 +5 精彩回帖 2018-12-11
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-11
离线lyzhenwd
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-12
