  • 5783阅读
  • 5回复
[维修]奔驰GLK260一辆,水温高报警紧急到店检修 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-13
奔驰GLK260一辆,水温高报警紧急到店检修。
了解下会导致水温高的原因有哪些:
1.节温器问题。
2.水温传感器问题。
3.水泵问题。
4.电子扇问题。
5.冷却液问题。
6.水箱脏散热不好的问题。
7.汽缸垫问题。
8.管路问题等都会导致水高温情况的发生。
关于如何诊断导致水高温情况的发生,我们的思维是先从简易的地方下手,先查看水箱、水管、电子扇、防冻液等地方。抓住重点来进行。
发现没有问题后,之后进行界问题、传感器、水泵等问题的检查,将汽缸垫之类的大工程放在最后,这个就不用多说了吧,合理性排查次序。
这辆奔驰GLK首先排除了水箱,冷却液缺失等的问题,我们开始进行第二步,节温器,水泵,传感器的排查。
谁句实话奔驰15这款GLK的水泵故障率较大,此前也就是16年进行过关于水泵问题的召回,所以我们就直接进入了主题:水泵-上图绿色线。
水泵位置在增压器与排气支管下面,拆卸困难所以就需要将增压器与排气支管拿掉。
发动机的缸体内有很多条冷却水循环水道,与水箱通过水管相连接,构成一个冷却水循环系统,在发动机的上出水口,装有水泵,通过发动机皮带来带动水泵,把发动机缸体水道内的热水泵出,把冷水泵入,使发动机内的冷却水得以循环,冷却水再通过散热器来散热,进而把发动机温度稳定在一个区间内,这就是汽车水泵的作用,也是汽车冷却系统的工作原理之一。
到这里就可以看到水泵的庐山面目了-粉色线标注点头到尾,呈现长条状跟一般别车的水泵外观上有很大的区别,在我看来是一款设计很精巧细密且十分具有高科技含量的水泵。
将之拆下
水泵的全貌就是这样了,这款水泵据我所知不具备可修复性能,唯一的办法就是更换全新的改进款。
我们进行的水泵故障的原因查找,将之分解。
拆解开之后很快就找到了故障点所在,图中红线标注处,为一颗上下活动的移动顶杆,此处卡死导致的故障所在,下面我们一起了解他的工作原理。
水泵利用真空进行球阀的开关闭合控制水流大小,黑色拉杆施力与顶杆的控制模式。
正常情况下,顶杆向上顶起施加压力给水泵球阀开关(图中绿色),球阀就会关闭,控制水流量变小,水高温情况下向下泄压就会开启,利用这个原理进行正常的水流量大小进行降温。顶杆却被卡死无法正常上升与下降,导致水泵一直是闭合的状态下无法进行正常的控制水流量,水流量过小导致水高温无法降下来。
我们来做一个试验就可看出问题所在,无施压时翻板开启状态
施压后翻板就进入闭合状态
一般高温状态下顶杆是泄压状态,也就是说翻板是开启状态下,水温低就会施压使翻板闭合。球阀顶杆卡死并一直处于施压的状态到至翻板闭合,水流小这是此次故障的主要原因。
而此次的故障发生在顶杆的卡死,无法正常施压泄压,也就导致了热交互的缺失,水温就降不下来。
更换新款改进型的水泵,箱子内左为此次故障的水泵,右为改进款水泵。
进行了安装。
不知道召回那一批的故障是发生在哪里,是不是也是这里呢?暂时无接触不清楚问题,所在暂时无法回答了。越高科技的东西越精密,精密度一高部件就多,部件多出故障的地方也就多。
THE END
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+33
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-12-13
hongo M币 +9 蛋疼的“高科技”设计,放着好好的节温器不用,非要把水泵搞复杂,成本昂贵还容易坏。 2018-12-13
leetaotao M币 +15 優秀文章 2018-12-13
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-13
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+17
花花胡椒胡椒 M币 +9 精彩回帖 2018-12-15
jmcam M币 +8 美名其曰可变流量水泵,减小损耗! 2018-12-13
离线samhrc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-13
离线jmcam
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-15
回 samhrc 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-15
回 jmcam 的帖子
