  • 3912阅读
  • 14回复
[工仪]求告知电钻调速开关电路里的电容值 (已基本修复) [复制链接]
离线yishenger
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-13
如题,启洋220V, 300W电钻0-3000无极可调,用了十多年,前几天突然掉地上导致家里跳闸,拆开发现调速电路里双向可控硅爆裂,换上16A 800V新管子还是不会调速,然后板子上贴片电容在重复焊接过程中断裂了,感觉是这个电容性能不良导致调速失效(焊接前测量大约6nf左右吧,不知道是不是性能已经降低的)
电路图和板子图片见下方:
求大神,1. 电容参数需要多少,耐压多少?2. 电路图上那个貌似有好几兆的电阻是干嘛用的(印制的电阻,在线状态没法测量到准确值)(最新测得该电阻2.7M,电位器1.8M)(调速开关标记: MOD:17-43; 250V AC 3A,;CAPAX-03)
目前发现:电容耐压不是个问题,电容从几百pf到几uf都试过,还是不会调速;
怀疑是该贴片电容会不会是贴片电感,也试着用电感代替,也不会调速;
更抓狂的是增加双向二极管修改电路,去掉那个2.7M电阻,那个二极管直接接可控硅门极,1.8M电位器和100K左右电阻不变,电容几nf到几百nf也不能调速,一按开关就直接高速转。
可控硅选的是BT139S 800E
-------------------------------------------分割线------------------------------------------------------
终于应该算搞定了, 换了个10uf级别的电容, 电阻基本不需要修改, 总的来说,这个电容和双向可控硅是需要匹配才行的, 由于前期管子炸裂不能找到对应型号, 于是整个电路应该只能根据BT139S 800E来匹配电容, 并适当调整电阻值.
100k的电阻(实际107k左右)调整到90k左右, 1M电位器(实际1.8M左右)并联了个27K左右的电阻, 以便改善调速线性手感, 但是由于反复拆装,这个滑移电位器碳膜已经磨损厉害,导致速度变动不太连续,会跳动, 另外又有疑问了,为啥原来需要这么大阻值的电阻呢,照理最大速度控制电阻100K基本没变动多少呢.
另外那个2.7M的电阻貌似是用来改善启动性能或者带负载性能的,具体就没有进一步试验了.
总体来说,这个电路应该是最精简的串激电机调速电路了吧.
[ 此帖被yishenger在2018-12-18 15:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
66ok66 M币 +1 随便搞个0.1~0.47上去都行,一般0.1~0.22u/450V以上的多 2018-12-13
离线su666111
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
yishenger M币 +1 精彩回帖 2018-12-13
离线66ok66
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线不懂先生
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线yishenger
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-13
离线yishenger
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-13
回 su666111 的帖子
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
yishenger M币 +1 貌似电路板上没有二极管类似的东西呢. 2018-12-13
离线chensilence
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
yishenger M币 +1 謝謝分享 2018-12-13
离线yishenger
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-13
离线yishenger
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-13
回 chensilence 的帖子
