  • 4253阅读
  • 14回复
[另类]DIY阳台风力发电机-玩具级 [复制链接]
离线robinwong
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-13
        好吧,重新编辑一下吧。把过程写一写。
    最近论坛有人发出三相永磁电机改造成发电机的文章,恰好我手上也有这么一个电机,估计是空调等设备用的变频电机。顺手拿来按坛友的方法试验一下,发现制动力矩很大,不适合小地方用。于是,决定改少绕组匝数,降低功率。
    这电机用料还是可以的,估计的其他原因给别人淘汰甩卖的。咱们拆开看看吧。
    1、用螺丝刀敲开上下外壳上面的卡口,轻轻的用薄点的东西撬开吻合处,就可以打开了。
    2、打开后可以看到定子和转子,定子上是绕组,转子上面是永磁。电路板是固定绕组引出线的。
          可以清晰看到,这电机是12槽集中绕组,把转子拿出来,用磁铁检测,发现是8极磁芯。拆开电路板,看看内部接线,可以确定是Y形接线。
     3、好啦,知道基本参数,可以拆绕组了。一相一相的拆,不困难,但费点时间。我数了一下,大概每个齿上的绕组为400圈左右,那么1相4个绕组那就是1600匝左右吧。拆下的线用木板整理起来,等会用回去。
     4、拆完以后,我手上没有其它漆包线,用回原来的漆包线,用3根并联使用,然后再缠绕回去。按原来拆下来的方式。如果不知道怎样绕回去,可以查询一下12槽8极电机的绕组方式,可以知道如何下线。我偷懒,只是绕了20匝每绕组,每相就80匝。槽还没放满呢。
    其实,根据后来的实验结果,估计还可以绕多一倍,每相可以到160匝。这样可以充分利用能量。我暂时不会重绕了,大伙折腾去吧。
     5、绕好后,装回去。整一个木架子,固定发电机。放到钢支架上面。找一个风扇的扇叶装上去,然后,有风它就会转起来了。
         实验结果: 家里没有风速仪,没有转速表,所以估计一下。
                   当风吹起来有点寒风刺骨的时候,发出的空载电压2.5V左右,所以绕组还可以加大。
                   测到的最大短路电流200MA以上,风速不稳定,估计风大还可以上点。
      从短路实验看来,风机运行顺畅,所以原动力功率冗余还是充足的,绕组还可以做大。
      当然,这种多叶片风叶效率不好,但启动风速很小,比较弱的风它就转起来了,有兴趣也可以在这方面做些实验。
      粗劣的理论计算:
            扇叶的功率P = 0.2 x  ( 0.5 x 1.29 x 3^3 x 3.14  x  0.2^2) = 0.15W
                                                 10^3                   = 16W
     所以,3级风和6级风的理论功率按风叶效能0.2来估算,还是可以拿来玩玩的。当然,阳台装不下太大叶轮,也不安全。
     同时,也是一个装饰物啊。
     图片如下,不一一介绍。
[ 此帖被robinwong在2018-12-15 18:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+24
吴鹏930 M币 +3 謝謝分享 2018-12-15
风间尘 M币 +6 謝謝分享 2018-12-13
luojiangguo M币 +15 原創內容 2018-12-13
离线shylam
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-13
离线sz1988
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-13
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-13
离线飙风人生
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-13
回 sz1988 的帖子
离线kiiir00t
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-13
离线sz1988
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-13
回 从小爱折腾 的帖子
离线iamzzl
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-13
离线devcang
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-13
离线robinwong
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-13
回 sz1988 的帖子
