看到第一张图,相信小伙伴们已经明白,接下来我准备如何改鼠标了吧!
没错,左边是个无线小鼠,罗技M187,右边则是有线大鼠,赛睿700。
我经常要画图纸,长时间抓小鼠标,是件痛苦的事。
整好,我哥手上有个坏鼠标,还是专业级别的,别浪费~!于是我给要了过来。接下来就开始魔性DIY吧~。
OK!两个鼠标都拆解完全,罗技的鼠标组成零件少,很容易拆。
相比赛睿的700,结构要复杂不少,之前在论坛里有发过一张帖子,详解拆机过程。
传送门:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2582865接下来,就是考虑如何把罗技无线鼠标的主板塞进赛睿的鼠标里面。
赛睿的鼠标是模块化设计,所以光学引擎被装进了小盒子里面(图 右边),可拆卸。
OK!那初步构想,把罗技的主板就塞在这个小盒子里面了,然后鼠标的按键,全部沿用赛睿的按键。
新的问题来了,罗技的滚轮是光栅滚轮,而赛睿的滚轮是机械滚轮,这压根就不是一路人嘛~
找了些资料,发现这机械编码器的编码方式还很特别,想互换编码器总成的可能性就不大了!
这个问题该如何解决呢?
想起了当下非常流行的3D打印工艺
于是 我打印了一个有着光栅的机械滚轮
然后把罗技的光栅结构,移植到了赛睿的鼠标上
美哉~ 机械滚轮的手感!光电滚轮的精度! 哈!!!
滚轮问题解决后
接下来就该考虑如何把无线鼠标的主板,塞进小盒子里面。
首先,把主板上多余的零件全部拆除
为了能够尽量利用小盒子的有限空间,所以光学引擎IC需要拆下来。
因为3面都有焊盘,一般烙铁没法拆,于是我请出了神器~
没有看错~ 就是他——热风枪!
然后就是给光学引擎飞线~ 并安装到小盒子上
接下来移植一个电容、两个电阻,将位置空出来
位置空出来后,将多余部分的PCB全部切除,以配合安装到小盒子当中。
完美的把主板给塞了进去!
锂电池充电板安装在了鼠标里面
罗技鼠标是1.5V干电池供电,而锂电池最高电压达到4.2V
本打算用三端稳压IC,将锂电池电压降到1.5V
结果发现,三端稳压IC,本身在待机状态下,就有0.8mA的待机电流
对于只有380mA/h的锂电池而言,这个电流还是太大了,不能用
最终,考虑用4颗二极管串联降压的方式,解决
接下来开始制作锂电池电量指示
用的芯片是LM3914V,这是一个10路电压比较器。
论坛里面有很多关于这个芯片做电量指示的帖子。
不过发现帖子里面的原理图,在电压校准方面,好像有不足
于是就复制了份某宝上面的成品原理图,供大家参考。
目前市面上常见的LM3914,都是直插件,太大了,不适合鼠标DIY的电量显示
终于找到另外一种小封装LM3914V,勉强可以(可惜这个芯片没有贴片封装)
开始搭棚
连接LED指示灯
测试指示灯
包括电量指示灯10盏
红色一盏,代表电量10%以下
蓝色三盏,代表电量10%-40%
白色三盏,代表电量40%-70%
绿色三盏,代表电量70%-100%
充电指示灯:
红色:充电中 绿色:充电完成
最后晒张成品~
制作视频 传送门:
https://www.bilibili.com/video/av37623650/有兴趣的小伙伴,可以去看看原版制作视频~
