  • 2011阅读
  • 15回复
[家电]材料陆续到手,设计了一个最安全,最节能的热水器控制箱 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-14
热水器一般没事,不过,带电的东西,特别是湿身裸体,还是令人恐怖的。
拔插头不方便,也会忘记。
热水器一般是不建议使用带开关的插座。为什么呢?想来想去,是因为现在插座的开关都是单刀开关。只能关一条线。
而电线施工,未必是火零正确,那样漏电保护插头也失效了。
即使断了火线,但凡是有例外,如果零线出去的断了或者故障,或者小区配电故障,那么,电热水器就成了电老虎。
安全的做法是,完全切断双线。用双刀开关,又会忘记关,吓死冷汗。
另外,热水器电流很大的,普通的开关抗不住电弧烧蚀。必须用断路器!
因此,我就按照这个思路设计了史上最安全的控制箱。
先上设计图:
断路器平时可以不关,因为后面有接触器,接触器控制回路有:手动86开关,时间继电器,水位传感器。这三样有一样不闭合,就双线切断。
我的86开关是两个独立开关,两条独立的线,不是现在很多双开共入线。两条线路,一条控制接触器回路,一条控制出水水泵。
出水水泵采用老式工频变压器,绝对安全。双开关是用大板开关塞两个开关模块,两开关开闭反过来。
已经有下面的材料在了,这几天会陆续到。
以后大致就是这样样子。
2p正泰是给2p功率计占位,得力西给1p接触器占位。
再考虑用led指示灯表示各种状态:缺水,加热,洗澡
[ 此帖被资深电子民工在2018-12-14 05:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+43
yangly6443 M币 +13 謝謝分享 2018-12-15
345517681 M币 +30 歡迎探討 2018-12-14
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-14
离线bxp2001
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-14
离线5448
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
kaixnn M币 +1 精彩回帖 2018-12-14
离线dama
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-14
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-14
回 dama 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-14
回 5448 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-14
离线xtgjr
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-14
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-14
