  • 8186阅读
  • 35回复
[影像]完整拆解一部索尼DCR-TRV50E磁带摄像机(花了2个晚上的时间粗解成各大部件) [复制链接]
离线xuyaz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-14
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2019-07-05) —
单位报废的索尼DCR-TRV50E摄像机,不知什么原因一直还没报废处理掉。找人拿来拆了过过瘾,花了2个晚上的时间粗解成各大部件
机电一体的设备,螺丝就是多,怕搞糊涂了装不回去,备个塑料盒盖贴上数条双面胶带
接上电,把磁带舱先打开
闪光灯也开启
研究一下结构,线粗解各大部件,螺丝别混了
镜头盖一圈靠3螺丝固定
拧开后松开,注意排线
镜头外壳上固定着接口小板,是接口的排线
螺丝分区域粘在双面胶上,并做好标注
分离下的镜头外盖,除接口板外还有调焦环,摄像指示灯,红外线发生器,麦克风,遥控感应器,全息摄影发射器
镜头外盖下是镜头组件,但还无法分离
再接着电池座比较容易分离
拆下热靴外壳
就能拧松液晶屏骨架的固定螺丝
骨架还固定到了镜头组件上,这样力矩能更大更坚实。
这样就能分离液晶屏组件
注意排线
液晶屏组件上还有录像带控制键,外放扬声器,最底下的黑色键为聚焦,逆光,渐变等的控制键
这时,带舱部分就显现出来了
取下的电池座
电池座一侧还带有盖板,看来还能接入设备进行拓展
各种尝试,准备把带舱分离下来
手握把内的闪光灯电路,如果才取下电池的话建议放电处理后才能接触。不然闪光灯的电容可不是吃素的
有排线呢,骨架还没分离开
只能处理前面的镜头组件
3处排线
蓝牙信号线?
分离蓝牙电路板
主电路板上有铝板屏蔽,也具有散热作用
相对钢制的骨架,这块铝皮还是挺柔软的
铝皮覆盖下的大量电感,应该是电源部分都集中在这个区域
闪光灯及取景器,热靴的排线都在左上角
脱开排线,取下电源主板
背面也是满满当当
下层的主板工作范围应该是处理图像,控制带舱了。
这层电路上大个头的IC最为密集
背面也是
2层电路板取下,底下就是带舱机构了
分离带舱
机器上就剩镜头组件和取景器
旋转鼓式磁头,以前就玩过录像机中的大个头磁鼓,摄录机上的就非常的精致
镜头组件和取景器都由钢骨架密合在一起
螺丝刀探入的位置是最关键的一粒螺丝,拧开就全散开了
取景器,放置于滑道内能前后移动,还能上下旋转
取景器已经成花屏状态
热靴组件,基本就是个接口线,没有电路
闪光灯组件
细看,内部还有电磁铁控制的弹出机构
利用记忆棒拍摄静态图片,光照不够时自动弹出进行补光
越拆越少了
镜头组件,基本软排线绕满四周
接口电路板
带舱合盖用的刚骨架,不然当靠塑料件是没有相应强度的
拍摄的开关
变焦拨杆
最具杀伤性的闪光灯高压板,先给电容放电了才能动它
记忆棒的读卡器
还只是初步的拆解,只把机器拆为几个大部件。就已经有这么多螺丝了,还好,螺丝种类不算多就四种,拧与塑料底上的粗牙螺丝分长,短两种,连接金属与金属的都一样,固定塑料于金属上的都是细牙小螺丝。接下去大部件继续分解就会有难度了
敬请期待后续的拆解吧!!!
取景器拆解:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=118
显示屏组件拆解:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=8654
本帖最近打赏记录:共26条打赏 ,M币+269 ,专家+4
wmshizheng M币 +13 谢谢分享 2018-12-31
michael9258 专家 +1 謝謝分享 2018-12-16
michael9258 M币 +20 謝謝分享 2018-12-16
66nishi66 M币 +8 謝謝分享 2018-12-15
佳维 M币 +13 謝謝分享 2018-12-15
yangly6443 M币 +13 認真發帖 2018-12-15
cushion M币 +20 謝謝分享 2018-12-15
chenzoutie M币 +1 謝謝分享 2018-12-15
hongo M币 +9 家用机型,相对还是简单得。 2018-12-15
mmdhj 专家 +1 謝謝分享。有空细看。 2018-12-15
离线xuyaz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-14
离线xuyaz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-14
离线xuyaz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-14
离线xuyaz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-14
离线鲁汉
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
xuyaz M币 +9 几个滑动机构可能油脂干涸了 2018-12-14
离线江南春草
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-14
xuyaz M币 +9 可怜我04年入手的3CCD摄像机 2018-12-14
离线zm654321
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-14
离线ljlun
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-14
xuyaz M币 +9 真是够复杂的 2018-12-14
离线ch104517745
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-14
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+10
州爱雪 M币 +1 他说的应该是播放器吧 2018-12-15
xuyaz M币 +9 没明白什么作用 2018-12-14
