  • 11859阅读
  • 40回复
[无线]砸核桃新工具-Nokia Beacon3路由器国内首拆 [复制链接]
离线benjaminf
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-14
最近看上了Nokia的Beacon3,等了好几天某东才有货,果断入手,3台的套装,呵呵,我的螺丝刀已经饥渴难耐了!!!
先看看外观,白色彩印,造型不错。
上面是3个路由器并排躺着,下面是一个纸盒子,里面有3个12V/2A电源适配器和一根网线。
Beacon3路由器上的规格是12V 1.5A。
有一台标签没贴好,落在路由器顶上了,该扣亚旭的工钱
背面,1个WAN口,3个LAN口,都是GE。
2个螺丝钉在底部,拧开以后可以拆下整个内胆。
顶部天线不是胶粘,是热熔固定
内部5根天线,1个是5G单频天线,4根是双频天线。
内部是两块单板扣在一起的
这块是接口板,只有GE变压器和连接器,还有电源开关。
呵呵,亚旭代工的。
接口板通过双边缘连接器跟主板相连。
接口板,小散热片,主板,大散热片;夹层结构。
这样是为了散热效率更好。
散热片跟主板之间有导热垫,凸台结构。
接口板背面没啥器件。
这个是主板。屏蔽盖上面是导电泡棉,散热片结构上部专门有磨砂的未氧化部分用力接地。
左边是BCM4366E,11ac 4*4;
右边是BCM4363,估计是4366E裁剪的,以前没见过这个型号。
左下方是MT的RAM,512MB DDR3。
右下方是FLASH,256MB的SLC NAND,真舍得呀,一般128MB就够了。
带蓝色导热垫的是BCM68460,这个本来是GPON的SoC....这个用法也是奇葩,光猫都没见到用这个的。
CPU是双核ARM A7,好像是1.4GHz?
总的来说,做工真的很不错,拆装很复杂,装回去的时候想了半天。
改天叫结构的同事再拆一次玩。
想砸核桃的应该问题不大。
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+27 ,专家+1
yellowsqual M币 +8 優秀文章 2019-04-23
萍聚 专家 +1 - 2018-12-15
萍聚 M币 +9 - 2018-12-15
chenzoutie M币 +1 謝謝分享 2018-12-15
ouyangxi21 M币 +1 謝謝分享 应该功耗不小,当然信号也很牛. 2018-12-15
moontree M币 +3 謝謝分享 2018-12-15
应试教育 M币 +5 原創內容 2018-12-15
离线cq00
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-14
离线2545889167
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-15
离线abit
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-15
离线coldlight
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-15
离线moontree
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-15
[ 此帖被moontree在2018-12-15 00:56重新编辑 ]
离线ouyangxi21
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-15
离线ddt1217
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-15
离线abc175
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-15
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-15
