  • 14262阅读
  • 32回复
[存储]拆一个双十二买到的最便宜的3.5硬盘盒,JMS578主控【二楼补充券】 [复制链接]
离线yanyan171
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-15
手中有不少某宝买的3.5硬盘,都快9102年了,电脑上插着的基本都是SSD了,所以就打算拿这些3.5的盘来做冷储存,储存一些你懂的大片
考虑到倒数据接上SATA比较麻烦,所以还是选择蹲个硬盘盒拿来倒数据比较好使
其中主控,我之前用过的的有JMS567,NS1066,1153E,祥硕的1153E性能值得肯定,但是不带TRIM,在9102年确实有点不行了,而且价格也不便宜,NS1066,我用的是飚王的那个金属的盒子,不得不说用料是给够的,但是这盒子价格虚高(4年前我买的时候,送了一个充电宝和一个蘑菇头读卡器,都快9102年了,还是这个价,然后这个盒子一年前卖给朋友了),JMS567就没啥好说的了
考虑到价格,性价比,和速度,支持UASP,NCQ,TRIM,还是选择了JMS578主控,就看看双十二那天哪个更便宜了
双十二前蹲了两个标明是JMS578的牌子,X磊,CXMTOP,就准备在双十二当天下单了,然后无意中找到了这个硬盘盒子(淘宝价格降序,然后看有没有5块红包),看了下宝贝描述的设计,觉得不错,就下单了。
收到的时候,盒子很大
打开看,卧槽,居然是分开包装的
再打开看一下,我买的是不带电源的版本,卖家发给我的是带电源的版本,似乎小赚了,不过我有不少2A电源……
拆出来的全家福,电源,USB3.0线,盒子本体,这个盒子上带着很大的LOGO,和区块链有关?看介绍是为了母鸡设计的,上面的标签是用来分辨几号母鸡,不过对于我这种纯粹当作是硬盘倒数据的便携工具,这个标签可能用不上,但设计是好的
盒子的背面铭牌,盒子底部四个角还带有四个垫脚,对散热很有帮助,四周还开了不少孔,这个设计要点赞
打开盒子,盒子的盖子是滑槽设计,更换硬盘非常方便,虽然这个盒子不是金属盒子,但是盒子和硬盘的接触面开有很多散热孔,也有助于散热
插入一个祖传3.5 2TB黑盘,可以看到模具和硬盘咬合度非常好,尺寸刚好,不松不紧,更换简单(过厚的多碟装硬盘可能无法盖上盖子
连接上电脑,这里要吐槽一下电源线和数据线的位置,我个人觉得不大习惯,类似飚王的两边各一个孔,更好处理电源位置和数据线位置的问题(对于我个人来说),另外,这个盒子的设计是通电硬盘就转,不需要按按钮,听店家解释,是因为母鸡主的需要才这么设计的,但是对我来说习惯摁下开关才通电的来说,是有点不适应。还有个要点赞的地方,就是灯光不瞎眼,有些JMS578的硬盘盒(例如我手中的一个CXMTOP的2.5的),灯光在晚上简直瞎眼,这个很柔和,接入PE闪红灯,PE不支持UASP,接入支持UASP的系统(WIN8&10,7需要装驱动)&USB3.0接口,会变成蓝灯,另外,WINDOWS弹出设备,不会直接断电,会进入休眠模式,你需要再摁一下开关才会断电。(我手中的CXMTOP 2.5硬盘盒的主控也是JMS578,我修改注册表弹出就发出断电信息给移动设备,会安全断电,不涨未安全关机次数)
使用到这了,那就把这玩意拆了看一下吧
盒子背面,没有任何元件,焊点还OK,比某菲克要好
把主板拆下
可以很清晰看到主控,晶振,两颗电容,一个开关,三个八角芯片……其他的我才疏学浅,就不班门弄斧了
AMS1117?这个是真的不懂,中间的那块就是JMS578,这个各位应该都清楚吧,手机拍的有点渣,懒得补了
用料方面,我个人感觉还是可以的,不怎么懂,就看到上面元件多……
总结(主观)
优点:
1.价格便宜,至少我到手不到40,还叠了淘金币红包
2.设计很好,注重散热,硬盘不需要螺丝也能卡的很稳,带标签,对于有相关需求的人来说很有用
3.灯光不瞎眼,这个好评
缺点:
1.设计对于我来说有些新奇,不大习惯
2.电源线和数据线的位置不大合理
这个硬盘盒算是赚到了,优点好到可以忽略缺点的那种
[ 此帖被yanyan171在2018-12-17 00:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
萍聚 M币 +13 - 2018-12-16
离线yanyan171
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-15
[ 此帖被yanyan171在2018-12-17 00:02重新编辑 ]
离线迈克老狼
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-15
离线invensys
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-15
离线yanyan171
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-15
回 invensys 的帖子
离线invensys
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-15
离线yanyan171
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-16
回 invensys 的帖子
离线liuleidiy
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-16
离线yanyan171
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-16
回 liuleidiy 的帖子
离线爱家
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-16
