拆修电动扳手一个,拆开后整个人傻眼了.......
[font=微软雅黑]
虎啸/P1B-DV-20C 这个是我们车间买的。用了不到一年,就嗝屁了。拿给我的时候,外观惨目忍睹,伊拉克成色
,刚参加了战斗。除了外观我发现,我用手很难盘动输出方轴。
拆开看看呗。于是就有了以下的一些故事了....
以下是它的参数:
虎啸电动扳手220V扭力扳手电风炮汽修木工架子工套筒强力冲击扳手
品牌/型号:虎啸/P1B-DV-20C
最大扭力:200(n.m)
最大转速:1700(r/min)
重量:2.9(kg)kg
把手类型:直柄式
规格:P1B-DV-20C
加工定制:否
型号:P1B-DV-20C
品牌:虎啸
最大扭矩:200(Nm)N·m
螺钉直径:24mm
电源电压:220V
电源类型:交流电源
功率:300(W)
适用范围:汽车维修 铁路维修等
输出轴正方形规格:12.7*12.7(mm)
转矩范围:100-200(n.m)
拆开电源控制开关,上诊断器,X光、胸透’。发现线圈不太妙,彻底拆开吧。
拆开后,闻到一股“蛋蛋”的忧伤。心想:不好,这一定“胸多鸡少“了。再定睛一看,黑糊糊的一片,定子已经驾崩了,举国默哀。
开关是采用点动式的正反开关。
扣动扳机,上是顺时针方向,下是逆时针方向。 崩了!知道真相的我眼泪掉下来。
拆开定子还得把线圈的4根引线给拆了,4根引线连着正反开关。开关也顺便下下来。
线圈黑糊糊,非洲来的吧你!
真是拿你没有办法。真不知道你妈妈知道了会咋样。
我们是手残党一级,这种线圈是绕不来的。
这个真是伊拉克成色啊。深水宝查询下,买个定子来。加上邮费50,OK。好就这样。这个二维码要不要遮住呢?来个马赛克吗?看别人都是高大上的,要不我也来?算了
定子到了,这个是配这个型号的。 这两个是什么鬼。不懂。乱入,有糖友知道介是什么吗?
让你们猜猜吧。 这个家伙,减速箱是用内六角来紧固的。
采用弹簧垫和4#的螺丝。 用新买的定子,
扒开她的衣服窥视一下。喜欢
你就去泡,来吧!我要......heiheihei..... 美丽的胴体,
人人都爱。起身,换个角度给各位大爷看看。
看看铭牌,
这个机壳有点惨目忍睹啊。
又来拆一遍。怎么回事,
刚刚不是拆过了吗?靠,原来是图片编辑加上了文字,顺序乱了。这下可糟糕了,叫各位大爷咋办?
拆开后,减速箱的油有些发黑。估计齿轮间磨黑了。
这个用多了就变黑啊。
这个是电机的前轴,齿轮型号为609Z。前齿为6个。轴
承内径为9。0mm
后轴承内径为7mm,电机前轴承大,后轴承小。
因为前面是要输出功率的。转子的轴上有被“打”的痕迹,这个是动平衡校正。
刚开始没有发现定子的这个伤口,通电一看,
转子与碳刷的这边火花四溅,并有黑烟冒起。遂拆开一看。妈耶!这个也嗝屁了。又嘚花钱了。
后轴承的型号好像是607.
如果没有猜错的话。
本来是想买些碳刷盖的,但是买到了差2mm。太小了。
用黑胶布缠绕大法,看我的乾坤大挪移。
