  • 28478阅读
  • 103回复
[工仪]废旧电蚊拍改制LED灯条灯板简易测试器,价廉实用的维修工具 [复制链接]
离线goodanytime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-16
— 本帖被 阿睦 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-12-17) —
    在维修工作中,对于LED多灯珠串联的灯条、灯板以及灯带的快速检测,使用LED测试仪比较方便。但商品测试仪售价较贵,非专业维修人员平时使用次数不多,没必要购买。利用废旧电蚊拍改制一个简易测试器,成本极低,效果不错,很实用。下面介绍制作过程。
一、成品外观
长条形,工作开关按钮在侧面,表笔插在前端的插孔中:
二、电路原理
测试器用干电池电蚊拍电路改制而成。电蚊拍原电路见下图,它是由两节5号电池供电、单管振荡、三倍压整流的电源变换电路构成:
修改后的电路见下图,取消原三倍压整流的接法,改为半波整流电路,电容串联分压,四孔插座选择电压档位输出:
电路原理:硅三极管(VT1)与振荡变压器(B)构成单管振荡电路,将3V低压直流电变换为500伏左右高压交流电,次级L3上的高压电经串联的D1、D2、D3半波整流,通过整流滤波电容C1、C2、C3分压,由四孔插座选择档位后输出,用于检测LED灯条灯板。图中,AN是电源开关按钮(也是工作按钮);LED是电源红色指示灯;R3、R4、R5是整流滤波电容的均压电阻,同时也是关机后的泄压电阻;R6是限流电阻,还起到防止被测LED反向击穿作用。由于这个电源变换电路内阻较大,输出电流很小(2mA以内),不会过流损坏被测LED灯条灯板。
    该测试器使用两节电池(3V)供电时,输出电压最高可达300多伏;还可以只使用一节电池(1.5V)供电,输出电压可降至100伏左右。
三、元件
1、旧电蚊拍。这是早期的干电池电蚊拍,直触式,不安全,已经废弃。TB上还有卖,很便宜:
这种电蚊拍使用两节5号电池:
电蚊拍工作时,高压电网的直流电压约1170伏:
电蚊拍内部结构:
2、表笔、电阻电容、四孔插座。小型指针万用表表笔1副(可与已有的表笔线共用),4.7μF/400V高压电解电容3只(可从废节能灯上拆用),200K(1/4W)直插电阻4只,四孔插座1只(可从废旧电脑电源上拆用):
四、改装
1、拆下电蚊拍原来的3个高压电容,移除高压电网:
拆除元件后的电路板:
2、按照测试器电路图,在电路板上焊接3个高压电解电容(C1C2C3)及均压电阻(R3R4R5):
电路板背面的线路(右边),要按照电路图改接,这是焊接后的情况:
3、在上下机壳上,分别打两个Φ4mm的孔,固定螺栓用:
4、打热熔胶,固定四孔插座(为了利于辨识,将插孔电线换为三红一黑):
5、按照测试器电路图,连接好四孔插座及限流电阻R6:
6、合上机壳,用螺钉固定好,插上表笔:
五、对测试器端口数据进行测量
测试器分别安装5号碳电池2节、1节(另使用1节报废的0V镍氢电池占位),使用500型指针万用表测量端口直流电压、短路电流。
1、安装1节电池和1节0V的镍氢电池(该镍氢电池占位,仅仅起导线作用):
测量第3挡的电压105V(因1.5V电池电压太低,红LED指示灯此时不亮或微亮):
测量第3挡的短路电流0.32mA:
其余1档、2档的测量过程图片略。
2、安装2节电池供电,各档测量的过程图片略。
3、各档测量数据汇总见下表:
3、给四孔插座标注上极性、档位电压,便于使用时选择合适的档位进行检测工作:
六、使用效果
    根据被测LED灯条(灯带、灯板)串联的LED灯珠多少,选择适当电压档位的插孔(所选电压档位值≥串联灯珠数量×3伏),插入表笔,进行测试。下面是检测时的图片:
七、注意事项
    检测时,LED灯条灯板要与驱动电源脱离,要注意测试器的正极(红表笔线)接LED灯条灯板的正极(+),测试器的负极(黑表笔线)接LED灯条灯板的负极(-),不要接反,避免LED灯条灯板被反向击穿。在使用四孔插座选择输出电压档位时,一是先采用1节电池供电;二是根据LED灯条灯板上的LED灯珠数量选择电压档位(所选电压档位值≥串联灯珠数量×3伏);三是从低档(1档)开始选择,当LED不亮或亮度太弱,再逐步选择高档位,或换用2节电池供电,进一步提高施加的电压和电流。
八、结束语
    电蚊拍是常见的家用小电器,许多家庭都有。不少采用小铅酸蓄电池供电(4V)的电蚊拍,往往只用一年就不能充电损坏。按照本文的改制原理,将废旧电蚊拍利用起来,改造成一只LED灯条灯板简易测试器,制作过程简单、取材容易、成本低廉,是一件很实用的维修工具。
    谢谢观看!(该文系本人原创,曾在他处发表过,现完善后发本坛,与坛友们分享)
解答:有坛友关心能不能测量单只LED的问题
曾用最低档测量过满天星的单只LED,反向没有损坏LED。该电源内阻较大,且电路中的限流电阻为200K,限制了反向击穿电流。看看电源插线板的红LED指示灯接法,就明白了。
[ 此帖被goodanytime在2018-12-18 00:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共60条打赏 ,M币+686 ,专家+6
fanzhihao M币 +20 用500型万用表的估计是老前辈 2019-12-05
xiaob12 M币 +15 非常实用,材料取得简单方便 2019-01-18
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 2019-01-07
锰子 M币 +13 謝謝分享 2019-01-02
maidoo M币 +5 優秀文章 2019-01-02
shifu M币 +10 謝謝分享 2018-12-28
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享,挺实用哦。 2018-12-27
1241671242 M币 +15 認真發帖 2018-12-23
hfsp M币 +13 謝謝分享 2018-12-23
yinjiudong M币 +15 謝謝分享 2018-12-23
离线lc418
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-16
离线pleianth
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-16
离线edit009
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
goodanytime M币 +5 精彩回帖 2018-12-16
离线edit009
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-16
离线粤西听涛
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-16
离线随易而安
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-16
goodanytime M币 +5 我很贊同 2018-12-16
离线ww5223017240
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-16
离线ssn2
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-16
goodanytime M币 +5 熱心會員 2018-12-16
离线cxw0102
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-16
