今天好奇拿万用表,使用鳄鱼夹链接,测一下车的卤素灯灯泡电流,想看看老化的灯泡的电流是多少,但是接入万用表测量,发现灯泡明显亮度只有正常一半不到,而且电流也不对,拆下万用表,直接灯泡链接灯座测量,灯光立即不是一个级数,这里是有什么问题?
我平常的万用表只是用来测量电压和导通而已,所以其他档位很少用。
____________________________________________以下解决,感谢论坛朋友的意见————————————————————————————
上面事情,早上的时候有另外的朋友给我意见说可能是电池不行,我也想起4年没更换电池,所以买了电池,拆表更换,如下,最后结果是拆下的电池9V以上。。。
后来根据论坛朋友的方法,检查了鳄鱼夹,我这些鳄鱼夹都是刚在深水宝买的便宜货,谁想到这么可怕,线越粗越细!最后自己手工改造了几套1平方线的,用粗暴的方法硬接,测试大概的线阻和导通能用,后面就用来进行早上未完的作业测灯泡!,具体我发到LED电筒论坛,坑死人的货
用1平方的线,穿过夹尾的孔,硬转一圈让导线绑死,再用夹子的两个固定片夹死线头。
[ 此帖被exabslion在2018-12-17 16:59重新编辑 ]
