  • 4857阅读
  • 25回复
[照明]继滑板之后,又一利用键盘的“神作”诞生,最终效果很值得期待! [复制链接]
离线路飞哥
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-10
       蛋疼无处不在,上次是利用废旧键盘改造成时髦滑板(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=260639)。 可是键盘里面的薄膜电路却剩余下来,一时也找不到新的最佳利用途径,这几天偶然发现家里还有些备用的LED照明灯,放着也是放着,干脆想办法把它们结合一下,变成一盏超酷的台灯。看看最后的效果怎么样。 注:以下将薄膜电路简称为“薄膜”。  一起来看制作过程吧!
       第一步 —— 原材料和工具
-  旧的或是不想再看到的键盘
-  照明光源和电源 (这里用的是与USB线缆连接好的LED灯头)
-  金属罐头盖子
-  胶水
-  透明胶布
-  打孔机
-  螺丝刀
       第二步 —— 测量并剪裁薄膜
   依据选择的罐头盖大小(将成为灯的底座),对键盘电路进行修整裁剪。
- 拆解键盘,取出内部电路薄膜
- 薄膜卷成圆柱形然后刚好能够放入“底座”
- 使薄膜开始重叠并且剪掉多余出来的部分
       第三步 —— 透明胶布上阵
  在薄膜的一边贴上透明胶布,卷曲到”圆柱“内侧与另一边粘合到一起。任何多余出来的部分都剪掉。
       第四步 —— 准备好台灯照明光源
  台灯的光源我选择的是LED灯头,电源取自电脑USB接口。
- 这里的LED灯组额定电压为3V,而USB接口电压为5V,所以需要串一个电阻。在这里可以找到需要什么样阻值的电阻http://ledcalc.com/
- 电阻连接方式请看图片
        第五步 —— 为线缆开辟一条”小路“
我们需要在灯罩上为电源线开个洞,拿来打孔机在靠近薄膜边缘的地方做个”小手术“就好,大小与线缆的宽度要差不多,使之可以轻松穿过灯罩并且被稍微卡住。
        第六步 —— 胶水固定灯体上下盖
  最后,薄膜与光源都放入到底座上,再用胶水把灯的上下盖用胶水粘合牢固。
  我用的是金属盖,来自存放浴盐的罐子,之所以选择它,是因为磨砂效果我觉得与想象中灯的风格非常的搭配。不过前提是浴盐已经用光了,否则的话,剩下的浴盐还真不知道放在那里好呢。
数码之家编译
[ 此帖被clf1900在2011-05-10 11:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏
离线cedar
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-10
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-10
离线junjun511203
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-10
离线睡不着
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-10
离线heweikeng
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-10
离线zjwryl
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-10
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-10
[ 此帖被舞动e奇迹在2011-05-11 12:12重新编辑 ]
离线
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-10
离线飞奔de鱼
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-10
