  • 3134阅读
  • 10回复
[电源]用三星座充做了个18650充电器 [复制链接]
离线kennyyin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-17
手上有个三星座充一直在吃灰,昨天心血来潮,就想做个座充,其实是因为充电手电筒的灯烧掉了,要更换灯珠,然后顺便做了个充电器,首先要切一点pvc水管,分成两半再把pvc水管边缘磨圆,然后背面中间火烤一下用力捏小点能卡住18650电池就行,两头就用洞洞板剪合适的大小,一头弹簧一头是铜丝加焊锡,弹簧用铜丝绑好再焊锡。
然后就是开孔了,用笔画好位置,由于判断错误屁股开孔不正,开丑了。
里面pcb拆掉插座以及座充弹簧,我想说这插座好难拆啊,pcb都烫变形了。然后就是接线了,背面有空间直接在背面走线,另外检测脚跟负极加了个2.2k的电阻,线接出一路到电池保护板(充18650)另一路就到5.5插座输出(有些用改装电器充电,或者可以在座充放个18650然后由5.5插座输出电能)另外一个双头5.5的就可以把这个座充变成适用两种插座的一个充电器了用三星座充做了个18650充电器用三星座充做了个18650充电器用三星座充做了个18650充电器
然后就是打胶过程了,用胶枪来打比较容易操作。
PS:插头套热缩管时最好是打火机来烤,我这是用胶枪来烫的,弄得热缩管外面全是胶清理不了。
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+18
moontree M币 +9 謝謝分享 2018-12-20
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-12-17
离线kennyyin
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-17
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
kennyyin M币 +8 歡迎探討 2018-12-17
离线kennyyin
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-17
离线qjun95
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线lcl2094
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
kennyyin M币 +8 对啊,充电池用,另外电池放进去会有输出,所以要加,免得短路了 2018-12-17
离线moontree
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-17
回 kennyyin 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
kennyyin M币 +8 这些电池最多也就2500毫安,旧电池更少,通常没问题 2018-12-17
离线kennyyin
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-17
离线kennyyin
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-17
离线kennyyin
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-17
