  • 4971阅读
  • 29回复
[照明]康明6661a led台灯改锂电 [复制链接]
离线qrut
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-17
孩子嫌用的时间短,这个本来可以ac dc两用的,但是考虑到安全性一直都是充好电给他用,最近反应使用时间太短了于是改下锂电供电。
这个以前拆过
打开后盖 里面一粒铅酸电瓶
上面的小板子是线性调光板
靠一颗三极管电阻和电位器调光
拿掉电池 里面空间很大
下面是电源板
拿出来  rcc电源 有个光耦和431 但是稳压性能很差 功率也有限
反面
这个开关负责切换ac 供电  dc供电 和充电模式  ,改锂电这个开关就不用了,板子就是一块电源板 无充电管理 系傻充
431特写
13003 开关管
变压器很小 测了一下空载0.7w 有点大 ,最大功率减去空耗也就4w不到
测下空载电压 将近5.5v 符合4056充电模块的工作范围
调到最亮时电源板输出电压 只剩4.37v 此时也就3w多有用输出 可见这个电源板带载很菜
4056充电板
先直接跳过开关引出正负极 原来有颗二极管隔离 加入4056后也跳过它了,尽量减小无用功耗。
接好充电板
楼下继续。。。。
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+138专家+1
锰子 M币 +13 謝謝分享 2019-01-03
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-12-22
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-12-20
hfsp M币 +13 謝謝分享 2018-12-18
suhaiyuan 专家 +1 認真發帖 2018-12-18
suhaiyuan M币 +20 認真發帖 2018-12-18
杨小伟 M币 +20 謝謝分享 2018-12-18
184562832 M币 +20 謝謝分享 2018-12-17
mxlkf M币 +13 謝謝分享 2018-12-17
hgmn M币 +13 原創內容 2018-12-17
离线qrut
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-17
[ 此帖被qrut在2018-12-17 13:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+313专家+4
jsycwnw M币 +20 謝謝分享 2018-12-29
挣钱买刀 M币 +20 謝謝分享 4节电池 容量大增 2018-12-24
有点发烧 M币 +20 謝謝分享 2018-12-21
taoshptao M币 +20 認真發帖 2018-12-20
kyhwhb M币 +20 優秀文章 2018-12-18
数码小透明 M币 +8 教科书般的改装,学到了不少新姿势。这次双12我又撸一块4056。 2018-12-18
人艰不拆了 M币 +13 謝謝分享 2018-12-18
suhaiyuan M币 +20 这下底盘更稳了哈 2018-12-18
离线jkd-lj
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-17
离线qrut
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-17
回 jkd-lj 的帖子
[ 此帖被qrut在2018-12-17 13:49重新编辑 ]
离线maskzippy
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-17
离线ljlun
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-17
离线qrut
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-17
回 maskzippy 的帖子
离线lrm888
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-17
离线qrut
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-17
回 ljlun 的帖子
离线qrut
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-17
回 lrm888 的帖子
