  • 1667阅读
  • 0回复
[维修]北京奔驰唯雅诺凸轮轴电磁阀故障维修服务 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-17
一台奔驰唯雅诺自然进气V型6缸发动机,最大功率200kW。最大扭矩350牛米。奔驰272发动机的凸轮轴故障比较多见,发动机电脑黄色故障灯会点亮,XENTRY告知凸轮轴电磁阀和进气压力传感器信号丢失。
出问题的就是左侧进气凸轮轴电磁阀,凸轮轴电磁阀就是用来调节链轮的油压走向的,进而对凸轮轴进行调节。拆卸发电机皮带才能把对发动机的凸轮轴脉冲信号盘进行比对,再电磁阀更换。进行凸轮轴脉冲信号盘的比对发现信号盘的位置正确,非机械故障产生的原因。经过动作测试,电池阀的电源线有信号,但是电磁阀无动作。确定是凸轮轴电磁阀故障,进行更换凸轮轴电磁阀。
发动机电脑利用脉冲信号来激发它。内部电磁阀挂掉了,导致了它失去了调节油压的能力。进气压力传感器用来测量进气压力,调节喷油脉宽的。进气压力无反馈信号,进行更换。惰轮皮带虽然是橡胶材质,但是也阻挡摩擦带来的损耗,可以清楚看到惰轮上面的凹痕。
更换完毕,试车,故障码消失,发动机运行平稳。唯雅诺行车有个自检系统,任何系统有问题都会清晰的在仪表屏幕上面显示。
北京安驰畅达是一家大型汽车修理厂,主修保时捷、路虎捷豹、宝马、奔驰、奥迪、斯巴鲁等车型,维修团队实力水平较高,是修车业界中比较有名气的车行. 本车行维修保养价格比北京4S店价格便宜50%-70,到厂维修免费体验原厂电脑检测,全车检查.
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-12-17
