  • 4131阅读
  • 7回复
[家电]更换洗衣机减震的摩擦棉!! [复制链接]
离线风信子玉
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-17
滚筒和波轮甩干时候撞桶,没有异响,就是减震坏了,阻力不够,那么有的事螺丝固定在桶上,换减震就是了,有的像西门子这样的,我前面的帖子写了换轴承,减震位置和固定方式一目了然,非得拆桶才能换的,就换摩擦棉,成本也低了。方形的减震。很多家都已经没有了吧,16年前的西门子在用,如果你们家也是这样方形的,可以不用换减震,只换摩擦棉。上次换了轴承,没有换减震,这个滚筒换减震需要拆开桶,已经打胶密封了,根本不想拆,只能和以前一样换摩擦棉,但是以前店不卖这个了,下面就和大家分享更换摩擦棉的方法。
翻倒洗衣机,然后取下螺丝,抽出减震的杆子,里面就有摩擦棉了,抽出时候会明显感觉减震的摩擦力减小,实际上正常的减震摩擦力很大的,很难塞进去也很难抽动。下面就是摩擦棉更换方法,首先选取4毫米厚的羊毛毡,然后剪成20毫米宽,25毫米长的长方形块,你们测量塞摩擦棉的槽就知道剪多大的了,然后,给塞进去的那头摩擦棉剪个坡口,以方便塞进去,接着用扎带捆住,让摩擦棉不能随意滑动也好让摩擦棉压平在减震杆上,方便塞进去,两个摩擦棉的两面涂满阻尼脂,剩下的就是塞进去了,塞的时候用个小平口的螺丝刀把边缘压紧筒内,进去一点,顶到了扎带,就剪一根扎带,再塞,到了下一根扎带,再剪一根扎带,就这样,塞的过程中,摩擦棉不会跑,直至到最后一根扎带,剪掉后就能全部塞进去了,另外一个也是一样的操作,最后就是塞的过程中发现阻力很大,实际上回装后,摇晃筒会发现阻力有点,比没换前高好多了。上机用就不会撞筒了。
[ 此帖被风信子玉在2018-12-17 19:25重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+51
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-12-17
54211511 M币 +22 厉害了,头回见折腾这个,之前贴都是换整根 2018-12-17
rush M币 +20 謝謝分享 2018-12-17
离线aiboluo13
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-17
离线54211511
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-17
离线风信子玉
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-17
回 aiboluo13 的帖子
离线xnc数码
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-17
离线风信子玉
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-18
回 xnc数码 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-21
离线心愿
只看该作者 7楼 发表于: 2019-04-13
