可能不少人好多年前就见过或者亲手制作过用柠檬来发电的小实验,多年以后的今天,我来玩一个与众不同的高级版本的”柠檬电池“,实用性和趣味性大大提高。 当然了,尤其是特别符合如今低碳环保的概念。
这项新发明具有以下特色:
—— 3只回收利用的果汁容器
—— 利用Joule Thief 电路 (Joule Thief是超迷你,超廉价易于组装的自激振荡升压电路的抽象昵称)
http://en.wikipedia.org/wiki/Joule_thief—— 安装有延长灵活臂的LED
—— 回收来的铝罐
第一道工序 —— 工具和需要的组件
在这里呢,你得先找来以下清单中的一堆东西:
工具 ——
>烙铁(+ 焊锡)
>机械钻(5mm 钻头)
>热熔胶枪
>剪线钳
>剪刀
>手工锯
>金属擦光剂
>绝缘胶带和胶粘剂
>万用表
>记号笔
材料和元件 ——
>几个新鲜的柠檬
>4个铝罐
>PVC管 (5mm直径)
>细导线 (2mm直径)
>3个铜币或者铜片
Joule Thief电路组件 ——
>铁氧体磁环(绕有细漆包线)
>1K电阻 (色环:棕-黑-红)
>10 uF 电解电容
>NPN 三极管 (2N3904)
>5mm 白色 LED
第二步操作 —— 铝罐表面的处理及材料的准备
为了使柠檬电池正常运转,我们必须保证每个电路接触点充分接触,这就需要铝罐与铜片两者相配合了。首先我从铝罐开始着手,使罐子的底部成为盛放柠檬汁的容器。
使用金属擦光剂,打磨抛光铝罐的底部表面。
铝罐的来源很容易,任意一个喝完的饮料罐都可以。之所以要打磨抛光,是因为,罐子外面本身都有一层保护漆或者是类似的涂层来保障食品安全。但是这东西对电流的导通性有很大影响,需要去除掉。
第三步 —— 对半切开铝罐
铝罐的中央将要安装LED和升压电路。对半切开铝罐,是为了在上面安装PVC管是将剩下的3个铝罐子固定在一起并调整罐子与罐子之间的距离,并且为相连的电线开辟出一条”通道“。
温馨提示:
为了更好的进行切割作业,请事先用记号笔围绕着铝罐中部做好标记来做引导,并小心锐利的切割边缘
切割柔韧和光滑表面的铝罐需要你慢慢地用手工锯有耐心的来切割。待锯子进入铝罐内部,再换剪刀顺着切割口裁减。
第四步操作 —— 重新组装铝罐
在罐子中段剪出一个15mm宽的截面,刚好可以使导线从其边角处斜穿而过。
第五步 —— 打孔&安装PVC管
120mm 铜线三根
PVC管穿入铝罐内部,需要用镊子帮忙拉进来
点上热熔胶固定PVC管
想不想是在”穿针引线“?
4个铝罐之间的导线和PVC还有LED延长管组成的”小桥“搭建完成
”小桥“的PVC管规格30mm 6根
LED延长管 200mm 1根
第六步操作 —— 支撑铜片的PVC管
这一步是将要把铝和铜两种金属分隔开,在铝罐顶部用3小片 5mmPVC管做成支架。这就意味着事后需要通过柠檬汁使两种不同的金属相连。 之所以选择用铝罐底部,因为它很像一个碗,可以防止不小心的晃动使柠檬汁洒出来。
第七步 —— 罐子与罐子间的连接步骤
把铝罐倒过来,原本有拉环的地方朝上,对罐子再做个小修改。
动手之前,请先把拉环去掉,用尖嘴钳翘掉固定拉环的小圆片。
以上动作完成后,就可以把导线穿入到铝罐上沿和内部了。再用烙铁点焊一下各个线头连接处。
第八步 —— Joule Thief 电路入住新家
电路每一处线缆连接处都要确认焊接好。
LED与电路相连接,最后用绝缘胶布包裹好任何电路上裸露的金属部分。
第九步 —— 焊接工作继续
铜币上预留焊锡
导线与铜币进行焊接,用热熔胶使铜币的支架固定结实
最后用万用表测试电路是否正常联通。
最后一步 —— 令人牙疼的柠檬汁挤到”碗“里去吧
柠檬汁进入到每一个”碗“里面,等待LED亮起的那一刻。
OK! 一盏无需从你家取电的小灯就完成了,一个利用周末时间制作的一件有点小趣味的发明。
数码之家编译
[ 此帖被razer19011在2011-05-10 14:57重新编辑 ]
