  • 6870阅读
  • 23回复
[存储]给SSD加个散热片 [复制链接]
离线benic
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-18
给儿子买了台台式机,在复制文件的过程中居然发现Ssd过热报警。估计是复制粘贴的文件太大到SSD了。所以考虑加装散热片。淘宝买了,顺便买了散热硅胶。
SSD是联想128G。因为显卡干涉,不能用长度超过65mm的散热片,淘宝专用的没法用(价格也高的过份)。 另外不放心淘宝套餐中橡皮筋的固定方式(万一橡皮筋老化断裂,散热片掉落,估计就短路boom了)。安装过程中突发奇想,用绑扎带,太好用了。散热片买的20x20的。也不相信淘宝大把高度很低的散热片。
好了,看图吧。原来想用3片,结果觉得中间的没用,就没装。效果没有评测。至少有心理安慰。
就是这个SSD
揭开贴纸看看,速度还是不错的,但是温度过高会自动降速。
以下是买的散热片和硅胶,本来左上角这个铝的很好,可是装上会和显卡干涉(见最后的图片,长出来的话,又没办法上固定螺丝,所以只能留着了,不相信那些高度只有6mm的散热片,个人觉得齿应该还是要高些才有散热效果)
捡了片硅胶贴上
中间的散热片是空心的(下面没有芯片)所以去掉了。
临时想到的办法,用绑扎带,很好哦(皮筋真不行,不好装,也容易断)
下面主控要露出一部分,这部分在显卡下面,所以。。。。没办法了
露出的主控芯片在显卡下面了。。
[ 此帖被benic在2018-12-18 10:13重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+49
longsound M币 +5 建议先加工一整张薄铜板,把各类芯片都覆盖好,做均热用,然后再在铜板上位置不冲突的地方贴散热片 2018-12-19
萍聚 M币 +5 - 2018-12-18
应试教育 M币 +5 原創內容 2018-12-18
free2_citiz M币 +1 建议把主控散热片贴满,白铝散热片可以手工锯掉一个角加工一下, 2018-12-18
阿睦 M币 +11 以資鼓勵 2018-12-18
zzy_85569381 M币 +13 主板居然还有这接口 2018-12-18
aacyxjz M币 +9 認真發帖.不错不错,改完温度下降不少吧,强迫症患者要求补上中间的哈哈哈 2018-12-18
离线aacyxjz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-18
离线zzy_85569381
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-18
离线暗影魔杀
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-18
回 zzy_85569381 的帖子
离线xmanwook
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-18
离线暗影魔杀
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-18
离线benic
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-18
回 aacyxjz 的帖子
离线benic
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-18
回 zzy_85569381 的帖子
离线apple1860
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-18
离线zzy_85569381
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-18
回 benic 的帖子
