y5+那根串口数据线的确让人厌烦。即便使用usb转接也可能会有兼容问题。改造成蓝牙无线连接的最大好处就是抛弃一切连线,通过蓝牙适配器在距离电脑10米的无障碍范围内都可以连接充电器进行监视和控制。而且就算是不打开电脑记录充放电曲线,也可以在充电器工作完成后方便用电脑查看电池充放电容量。另一方面改造成本很低,蓝牙串口模块易购。再有就是完全可以在原充电器线路板背面改造,充分利用空间而不影响充电器工作。
改造需要用的主料就是一块蓝牙串口模块。接线极其简单。只要接上3.3v工作电源还有单片机的txd rxd就可以正常工作了。整个改造方案可以根据手头材料细微调整。
这就是本次改造用的蓝牙模块。大家可以选择最便宜的那种从机模块即可
下面是我改造完成后的样子。都是在背面的。单片机的30和31脚分别是rxd和txd。正好通过背面那两个金属过孔。小心刮开阻焊层上锡焊接就行了。充电器有三路电源输出2.5v、5v和10v。这模块要求供电电压3.2v-4.2v。我实测3.3v时候最大工作电流60毫安左右。3.3v电源我是用充电器输出的10v加稳压块改造的。可以有别的供电方案自己想办法就是。需要注意的是模块很小的,引脚很紧密,焊接时候不要连了。最后需要一些固定材料。我用的是704硅橡胶。不要用热熔胶!充电器工作时候热量很大,会把热熔胶化的到处都是。
