  • 46784阅读
  • 53回复
iCreate i5128/5122/5062LQ 量产CDROM制作成功 [复制链接]
离线diguolaobing
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-03-08
在论坛上看了一个多小时没找到教程,从GOOGLE上找了一个,不知道有没有发的。过程及我的U盘信息如下“
U盘信息:
设备名称: [G:]USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Drive USB Device)
PNP设备ID: VID = 1043 PID = 8012
设备序列号: 5&&28449747&&0&&5
  设备版本: 1.00
  设备类型: 标准USB设备 - USB2.0高速
芯片制造商: iCreate(我想)
  芯片型号: i5128/5122/5062LQ
产品制造商:
  产品型号: USB2.0 FlashDisk
制作过程:
先下载ChipGenius.exe软件,检测U盘芯片
设备名称: [H:]USB Mass Storage Device(Aomg USB Flash Drive USB Device)
设备序列号: 5&&2FCDF5AF&&0&&3
  设备版本: 1.00
芯片制造商: iCreate(我想)
产品制造商:
  资料下载:  http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=4345
在论坛上找到i5128的量产工具,第一次打开来会有个选项出来。
这里选第一个,表示要生产一个U盘,,确定后进入量产主界面:  ,
这里可以看到软件检测到一个U盘存在,容量是2G...然后我们点设置进行参数设置。
这里我主要讲如何制作USB-CDROM的制作方法,所以我把其它无关的内容给省略了.。
选择闪存盘设置
默认设置,基本上不用改,主要就是重新生产这一项,速度不要去改,然后选择分区调节:
这里需要设置以下内容:
在优盘1中选择光盘,然后选中优盘2,此时需要输入优盘1的大小,比方730M,指定优盘2的类型,比如可移动磁盘,磁盘卷标随便取,这个以后可以修改。其它不用改。如果你想做一个主读的优盘,需要在“块区1设置唯读”打上钩,一般我们都不需要。
然后选择“该文件复与测试”
点选择ISO文件,指定一个ISO文件,当然这个ISO必需是启动盘,比如YLMF,其它都不用选,确定后按开始进行量产,这是进度图.
N分钟后,量产成功……
弹出后拔出优盘后重新插入,
系统检测出新找到磁盘,打开我的电脑,即可看到新的CD-ROM和移动磁盘
所用工具在附件里有
[ 此贴被数码发骚友在2008-04-29 10:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
关键词: CDROMi5128
离线xshql
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-08
离线zfj_131
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-08
离线cs016
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-12
离线leezq
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-13
离线jafy007
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-16
离线jafy007
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-16
离线jafy007
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-16
离线道一
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-16
离线qzzzzq001
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-17
