  • 2432阅读
  • 3回复
[电源]请教太阳能电池板变压末端并联电容大小的问题 [复制链接]
离线石头打鸟
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-19
我有好多块,0.5w,5w,10w,20w,50w规格型号数量均不限的太阳能电池板,
最开始使用超级电容并联到太阳能电池板上,用于稳定末端的稳压装置的输入电压,
经过实践,由于太阳能输入功率有限,超级电容在和电池板一起工作时几乎不起作用,只有等电容充好电后才会对后续的末端有稳流作用,失败
后来采用电压拉升的方法,通过控制末端en端电压来调节太阳能板的输出电压,用来匹配太阳能做恒压输入,由于光照强度差别太大,末端续航能力极差,最差的时候太阳能设定16v,但是一用电就被被拉到2.5v截止电压了,失败
后来增加了LM358做电压放大,用于精确控制en端,发现恒压效率太低,效率约为直接串联的40%,不如直接电池充电,失败
再后来采用mppt方式作为输入控制,用AN219读取电压电流,PWM控制最大功率点,效率约为直接串联的60%,和输入电压较低有关,(300w,96v的太阳能板通过mppt效果明显)
现在的问题是:变压末端的输出并联电容,并联多大合适,按最大电流输入并联,还是按平均电流并联?还是完全不并联?
由于末端用电器主要为充电宝或led灯灯,
按最大电流并联,发现末端输出电压波动过大,5v输出波幅在1.5v左右,当太阳能输入较低时,输入平均电压拉升至3.5v(输入在12v左右),电流最大1.3A,平均0.4A
按平均电流并联,电压波动变小,续航电流也变小了,电流最大0.6A,充充电宝电压降至4.2v
如果完全不并联,电压稳定在4v左右,电流不稳定,最大0.3A
离线bluexiaoyu
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
aacyxjz M币 +5 精彩回帖 2018-12-19
离线天月来了
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-19
离线清池
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-19
