  • 1468阅读
  • 1回复
[维修]北京凯迪拉克SLS发动机抖动与漏油检查维修服务 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-20
这台凯迪拉克SLS赛威出厂于2011年,至今行程已达16.4W公里,这台凯迪拉克赛威出现了严重抖动与漏油的问题,到店进行检查维修。发动机机脚胶、变速箱机脚胶损坏,减震效果降低导致了发动机的抖动。漏油问题则是因为气门室、高压油泵、进气凸轮轴后堵盖处渗漏,密封部件的损坏导致。
将车辆升高拆下底护板,可明显观察到底护板满满的都是发动机上面渗漏的油液,看规模可以猜到漏油问题应发生有一段时间了。发动机底部到处是渗漏的油液,油液渗漏后被甩飞的到处都是。通过检查得出结论:气门室、高压油泵、进气凸轮轴后堵盖处油液渗漏。得出结论后我们进行发动机油液渗漏的修补。将高压油泵、进气凸轮轴后堵盖、气门室盖拆下进行密封部件的换新。
拆下的高压油泵,高压油泵的作用:提高燃油压力 高压喷射 达到最佳雾化效果,高压油泵主要用途是作为千斤顶、镦头器、挤压机、扎花机等液压装置的动力源。凸轮轴后堵盖内的密封圈明显老化.内部密封胶圈的换新,高压油泵垫密封部件更换,气门室盖垫换新.
发动机胶垫是橡胶做的,时间长了会老化,对车子的的减震效果也会变差,造成发动机机脚损坏。发动机经常抖动可能会导致机脚损坏的,所以发动机出现抖动情况要及时检查维修。机脚胶的拆卸需要用到立式千斤顶将发动机稍微抬高,给出可将机脚胶拆下的空间。旧的机脚胶底部可见明显的一裂痕。内部油液已漏光。
新的机脚胶安装到位,旧的机脚胶明显可以看到橡胶体已经完全老化断裂.新旧对比,进行换新。到此赛威的整体检查维修结束。试车,一切良好,漏油解决。
北京安驰畅达凯迪拉克维修服务,4S原班技师数名,为您提供优质的检修服务,更亲民的收费价格,更好的用户体验,原厂配件价格更有优势,工时费只有4S的一半,安驰畅达致力于做更懂用户的专业车行。
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-12-20
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-20
