  • 2658阅读
  • 11回复
[工仪]设计巧妙的延时型水银开关 [复制链接]
离线2n3055
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-20
水银开关利用水银良好的导电性和流动性对电路进行开、关控制
只要开关位置稍有改变,即可引起水银流动,通断控制力量很小,因此非常适合自动化场合应用
这是两个上个世纪的水银开关,沉甸甸的手感非常好,非常可靠,感觉如果不破掉
今天在网上看到一个设计巧妙的水银开关
开关自己就带有延时关断功能,非常简单而实用的设计
PS:以下图片来自网上
这是开关接通的状态,看起来,没什么特殊的
这时,开关的角度发生了倾斜,按说水银会从触点处流走,以达到断开开关的作用
但是,请看开关下方的管道处人为制造了一个狭窄
因此,水银不会瞬间从触点处流走,而是需要经过一段时间才能全部流干,
这样,就达到延时断开的目的了
此时,开关状态又发生改变,因为存储水银的锥形瓶口很大
因此水银可以立刻从锥形瓶里流到触点上,接通电路
达到瞬间接通,延时断开的效果
不得不说说这个开关的优点:设计巧妙,利用减慢水银流动的速度,达到延时断开的目的
简化电路,减少成本,动作可靠
当年的一个时间继电器,至少得现在的几倍大
但是,伟大领袖毛主席教导我们说:一切事物都具有两面性
有优点,就有缺点
这个开关的延时时长,完全根据水银灌装量和玻璃管狭窄的程度决定,定时精度不高,不可控,而且不可调整
延时时间也短,想必只有几秒钟,适合那些定时要求不高的场合
[ 此帖被2n3055在2018-12-20 17:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+52
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2019-01-05
yaodao6699 M币 +13 謝謝分享 2018-12-21
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-12-20
hgmn M币 +13 原創內容 2018-12-20
离线wangxp21
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-20
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-20
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-20
离线donghui805
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-20
离线wyf7056
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-20
回 wangxp21 的帖子
离线mw0324
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-20
离线温力口
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-20
离线mhtlov
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-20
离线dfigg
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-20
