  • 4241阅读
  • 5回复
[家电]九阳电热水瓶JYK-40P01不出水 [复制链接]
离线shisishi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-21
几年前买了一批九阳电热水瓶,前段时间其中一个出水不畅,断断续续,后来干脆不出水,无论是外接电源还是用内置电池都不行。这几天有空拆开看看,把水泵拆下,标着8V,3W,用个9V适配器接上水泵能正常工作,于是检查电路板,其中一个18脚芯片丝印被打磨了,上网找了个差不多的电路参考,发现外置电池供电电路最简单,于是接上4节新电池,按压出水按钮,水泵动了一下就没反应了,多次按压按钮现象一样。测量电池供电电路无异常,直接用电池驱动水泵也是动一下就不动了。用9V能工作,6V却不行,看来是泵电机问题。准备淘个新的换上,心想不如拆开看看,反正都这样了,发现电机和泵是用塑料壳分开的,以此达到水电分离,两者靠两个磁铁传动,这时偶然发现用6V电池能让水泵电机正常工作,试了多次确定电机是好的。重新把泵装好又只动一下又不行了,看来是有地方卡滞了,重新拆开泵发现两红圈处有相磨的痕迹,稍微打磨组装好泵,用6V电池驱动能正常工作,重新把热水瓶装好工作正常,到处修理结束。
离线lcyi163
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-21
离线梵花印象
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-22
离线shisishi
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-22
离线qiyezao
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-24
离线shisishi
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-25
