  • 5806阅读
  • 16回复
[其他]也试着做个呼吸灯,纯分立元件 [复制链接]
离线junyee
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-11
看见有不少坛友玩起了呼吸灯,也试着自己用分立元件做了一个,效果还不错。
电路是自己改进的。
视频如下(我不知道怎么在帖子里内嵌视频)
http://v.youku.com/v_show/id_XMjY1OTg2Mzgw.html
(唠叨一下,这些视频网站的广告太令人恶心了)
电路如下
原理比较简单。
前两个三极管组成振荡电路。
改变电阻和电容值可以调节频率。
通过D1生成一个压降(升),掉Q2截止时,C1传递导致的对正级的微弱负电位.
R5 R6 R7 C3 组成一个阻容延时。
当Q2导通时,经过D1,R5,向C3充电。
由于R5比较大,较小的电流导致C3要在一段时间后才能充满电,此间C3的电压会逐渐上升.
这个电压通过R6向Q1 提供基极电流,Q1在此间会从截止->弱导通->导通。状态,表现为LED 承  不亮到全亮的渐变现象。
同理当Q2截止时,因为C3的存在,Q1也并不会立刻从导通变为截止状态。
LED从亮 -》半亮-》不亮
因为电路太简单,调试也是用替换法,所以效果不是太好。尤其在逐灭过程中,由于R6较小,C3电压会在很短的时间内被Q的基极-发射极拉低,所以渐灭的时间比渐亮的时间稍短。当然,也可以将R6加大,但会造成Q1难以饱合,或者Q1可以采用复合管的方式。
我的D1,选用的是手机上拆下的LED,这个LED压降在导通时为2.5V左右,不导通时为0.8V左右。比单独用二级管应该效果好点。而且Q2导通时,D1也变承现暗暗的蓝光。
调整R5 可以改变 不亮->半亮->全亮 的时间(逐亮)
调整R7可以改变  全亮->半亮->不亮 的时间(逐灭)。
R8 是LED的限流电阻。
如有疏误,恳请指正。
本帖最近打赏记录:共10条打赏
离线zslgg
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-11
离线bbsview
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-11
离线junyee
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-11
离线bluenight
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-11
离线hw1999
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-11
离线easycode
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线junyee
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-11
[ 此帖被junyee在2011-05-11 18:19重新编辑 ]
离线0720
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-11
离线hnny
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-11
