  • 1266阅读
  • 0回复
[维修]北京路虎神行者半轴防尘罩破了漏油换新维修服务 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-22
一台2013款2.0T Si4 HSE的路虎神行者,12年底出厂至今行驶6.2W公里,这个里程数着实不多呢。这台路虎神行者出现了半轴防尘罩破损的问题,半轴防尘罩破损的具体表现就是可见油液的渗漏,严重者(油液渗光)进入杂质产生异响并将半轴磨损。
这台路虎出现了右前半轴防尘罩漏油,对于防尘罩漏液问题的解决办法就是更换新的防尘罩修包(包含防尘罩、润滑油、卡箍),防尘罩材质为塑料属于易损件,与个人的驾驶习惯、路况、年限、公里数等因素有很大的关系。
首先我们做的第一步就是将车辆开进工
位,上举升机升高,右前半轴问题将右前轮胎拆下,可见防尘罩破损处流出的油液被甩飞的到处都是.
拉近距离观察更仔细,防尘罩的组成就是一大一小2个卡箍与中间的塑胶套以及里面的润滑油。中间破损处做了下处理,进行了胶带的黏连,但是很可惜这样并不能带来很好的效果。此次进行防尘罩修包的更换。更换的防尘罩、卡箍、润滑油全部包装在一个袋子里面,也就是所谓的修包一套。防尘罩具有防尘防砂润滑的效果,是很实用的一个小部件。
拿掉支臂后,刹车盘才能活动将半轴露出,刹车盘红圈内即是半轴固定处.支臂支架去掉后即可将半轴取下,进行防尘罩的更换.更换过程简单,将卡扣取下旧的防尘罩换新,加入润滑脂,之后再将卡箍箍紧。更换完毕安装即可。进行试车,故障解决。
北京安驰畅达路虎捷豹专修,原厂配件,服务价格亲民,比4S便宜50%左右,是您爱车4S过保后的服务车行。
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-12-22
