  • 4332阅读
  • 14回复
[工仪]拆:宝工0721F电动螺丝刀 [复制链接]
离线freemancn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-12
— 本帖被 發騷友 从 行业拆客 移动到本区(2011-12-12) —
感觉一般,凑合用用。
电量检测不准确
对焦不准,凑合看看吧
我来补充说明一下.
1.齿轮箱的噪音太大,特别是在转速切换的时候,档位要多调几次才能有正常的声音.
2.电池电量显示根本没有,只要能转3个灯都亮,不能转了一个LED都不亮.
3.充电时间长,说明上说需要5小时,且没有充满指示.
4.那个照明用的白色LED只有螺丝刀旋转的时候才会亮.我还有把博世IXO,那个螺丝刀在扳机半按的时候照面LED就会亮,按到底螺丝刀才旋转.宝工的照明LED设计比较弱智.
5.虽然是1300毫安的锂电,但感觉够用了.我主要用它来装电脑,机柜,家用电器,偶尔在木工板上拧几个自攻螺丝.
6.最大的优点是性价比高,淘X买的200多一点.
具体参数如下
•两段速控制,无负载转速0-160RPM/0-320RPM
•最大扭力可达5牛顿米
•搭配7.2V,1300mAh可充电式,长寿命环保锂电池空载下可连续运转70分钟
•正逆转调整功能1/4”六角形起子头座内附4支起子头让您拆/锁螺丝超方便
•符合人体工学握把设计,外壳采耐冲击TPR双色ABS外壳材
•16段可调整式扭力选择
•过充及自动断电系统保护装置
•电池容量LED不同颜色灯指示
•LED灯方便照明,即使在黑暗处工作也方便
•适合于电脑,电器维修及一般家庭使用
扭力设定 16段数
电压/电流 7.2V/1300mAh
电池形式 Li-ion
马达转数 250RPM
最大扭力 5 Nm(51kgf-cm/44.26lbf-in)
夹头规格 六角带磁(6.35mm)
充电时间 3-5 小时
配件 4 支bits 1/4" / L: 50mm 5,6mm #1,#2
安规 CE, GS, EMC,UL
刚在X宝订了一个Metabo PowerMaxx Li,不用宝工这个了
新手发帖,改了N次了,见谅.
[ 此帖被freemancn在2011-05-13 04:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏
12
离线pnweibin
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-12
离线benny3848hk
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-12
离线行云流水
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-12
离线yysncel
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-12
离线nb603
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-12
离线fanzhuo
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-12
离线powell007
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-12
离线invensys
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-12
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-12
