  • 13795阅读
  • 29回复
[其他]温控器 W1209 制作精准恒温电热毯, 睡得舒服, 还可以孵小鸡孵鹌鹑 [复制链接]
离线zhangqiangzi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-24
主要原件这些, 还要有合适的电阻和外壳
温控器 W1209 有首件优惠到3块的(有的筛选不到的,显示6块实际3块), 自带一个一般的继电器。
接上电源, 当作开关串联入电热毯即可了。
温控器还有对应的亚力克外壳,千万不要买,毛用也没有。
但是继电器总有寿命限制,而且有声音。万一触点粘连了孵小鸡孵鹌鹑就熟了。
这里简单的用光耦 MOC3083 和可控硅 BTA16 制作了固态继电器。
固态继电器的电路用 MOC3083 手册里给出的如下电路即可。
电热毯这种纯阻型负载应该可以不用 RC 吸收电路, 我用的100欧的代替了39欧的电阻
用固态继电器需要拆除 W1209 上面原来的继电器,并用原线圈的接点去驱动 固态继电器, 注意正负极且串联1K的电阻。
继电器和接线座可以用空心针拆掉。
注意电路原来的线圈是一端接 VCC 一端通过mos或者三极管接gnd。
如果买成品固态继电器的话,可能不需要串联电阻,因为它们自身有横流电路可以宽电压输入。
但是 W1209  用的 12V 电源手头不太多,那就通过如下方式将 W1209 改成 5V 供电:
简单来说就是短接 D2 R3,但是这样就没有反接保护了,用的时候一定注意。
实际的操作是,取下 D2 并联在电源上做反接保护,然后短接 D1 D2 相邻焊盘,(看上面图片说明)。
改成 5V 的之后需要把固态继电器输入端串联的电阻从1K改成500欧。
拆掉继电器后能看到一个波浪形的标记
有数码管的一面朝向自己波浪形左边焊盘是负极(接MOC3083 的 第2引脚)
波浪形右边焊盘是正极(串联合适电阻后接 MOC3083 的 第1引脚)
MOC3083 的输入反向耐压只有 6V , 可以反向并联一个二极管用于保护
MOC3081 MOC3082 MOC3083 的最小电流不一样的 (分别 15mA 10mA 5mA), 输入端串联的电阻应该也不一样。
可以根据手册计算需要串联的电阻 https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/FAIR/FAIRS17087/FAIRS17087-1.pdf
根据压降 1.3V 计算, (电压 - 1.3V)/ 电阻 = (分别  15mA 10mA 5mA)
用 5V 电压 500欧电阻时 7.4mA , 能充分导通, 远小于60mA 的极限电流
电源模块,也是一块多一个,可惜不是最喜欢的原边反馈的:
丑陋的成品
高压部分放在盒子里,为了省事把 W1209 较高的插头去掉改成焊接的,然后放在盒子表面,蒙上防静电塑料布缠上胶带收工睡觉。
原来的温度探头的线很短,需要延长,但是不能用太垃圾电阻太大的线,不然容易影响准确度。
经过几天的试验,最佳效果的经验如下:
0. W1209 设置成制热模式,温度回差设置成最小的 0.1 。
1. 设定在 36.4 度附近(不同人或者模块可能有差异)。
2. 温度探头用铝箔胶带贴在电热毯正面电热丝附近,并且位于人体下方屁股附近。
3. 电热毯上面和人体之间要间隔一个不太厚也不太薄的垫子。
以上参数和方式需要自行调整,反正我是没有冻醒也没有热醒。
实际显示的温度在 36.3 到 36.7 之间徘徊(听说有人用这个孵鹌鹑),上面的指示灯也在提示正在间歇工作。
功率越大的电热毯温差浮动越大, 反之温差小。温度过冲导致的。
如果换用高级的带 PID 控制的 REX C100 控制器,温度还会更准确。REX C100 还可以控制热风枪电烙铁等。
高频烙铁:https://www.mydigit.cn/thread-11413-1-1.html
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+69 ,专家+2
zzy_85569381 专家 +1 謝謝分享 2018-12-26
zzy_85569381 M币 +20 謝謝分享 2018-12-26
小小叮当 M币 +30 - 2018-12-26
风间尘 M币 +6 謝謝分享 2018-12-24
csjsone M币 +13 謝謝分享 2018-12-24
aacyxjz 专家 +1 优秀文章,改得很不错,砸个砖家 2018-12-24
离线confessor
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-24
离线aacyxjz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-24
离线zhangqiangzi
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-24
回 aacyxjz 的帖子
离线石墨
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-24
离线zhangqiangzi
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-24
回 石墨 的帖子
离线石墨
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-24
回 zhangqiangzi 的帖子
离线zhangqiangzi
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-24
回 石墨 的帖子
离线石墨
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-24
回 zhangqiangzi 的帖子
离线zhangqiangzi
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-24
回 石墨 的帖子
