  • 5100阅读
  • 21回复
[工业]拆两台D07系列MFC-气体质量流量控制器-比较原理 [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-24
路过单位垃圾堆,看到一个没壳(后面找到外壳了,见下面)的战斗成色控制器,像是质量流量计,于是捡上来拆开看看
ppt介绍资料来源网络,气体流量计是计量气体流量的仪表。安装在管路中记录流过的气体量。可以测量煤气,空气,氮气,乙炔,光气,氢气,天然气,氮气,液化石油气,过氧化氢,烟道气,甲烷,丁烷,氯气,燃气,沼气,二氧化碳,氧气,压缩空气,氩气,甲苯,苯,二甲苯,硫化氢,二氧化硫,氨气等。
捡来就是这样,壳子被暴力摔烂了,留下这堆仍在垃圾堆
工业货,看元件还不错,有塑料板支撑通讯口
锈的不成样子,要不是看见那颗运放,我才不捡呢
背面无元件,引脚生锈
型号,参数,反正是气体质量流量控制器
扳手拆开螺母,取下管路和电磁阀
取下支撑板,好奇那个铝制的大壳子是干啥的,以为是大电解,又不像
松开生锈的螺丝,取下电路板
线圈下面有个金属垫片,垫片下面有密封圈,像是有凹坑螺纹的,拧不动,放弃
松开铝壳固定螺丝,取下来‘
发现两个电极,原来是传感器
有密封垫圈
暴力剥开有电路,稍后拆解
仔细看看板子,连着线不好办事,拆焊吧
烙铁上,分离各个部分
暴力狂,撕烂通讯供电口,露出镀金插脚
电线质量很好,像是镀银铜线聚四氟外皮
合集,准备拆传感器
最后看一眼型号铭牌
仔细看看传感器,从密封垫片引出两根金属丝探头
铲胶取出密封盖板
铲胶,取出传感器板子,果然是有电路
一根U型金属丝,两边各点焊四根细丝在U型粗丝上
是四组细丝缠绕在骨架上,不是点焊,昨天没看清金色部分以为是点焊涂层
背面很简洁
原来气体传流量感器是一组电桥,气体的流速对应一个微弱变化,
电桥(错误分析,正确见文末)
信号被运放放大输出比较后控制电磁阀开启关闭
达到流量检测和控制的作用,运放竟然是陶瓷封装的国半LM124J和LF353N
看看主板吧,千分之一的精密电阻和蓝色可调
有个5V稳压和两颗运放,还有一堆黑色的低温漂电阻吗?
黄色小豆豆和金封三极管
完,总算知道了传感器原理。热式气体质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。当两个RTD被置于介质中时,其中速度传感器被加热到环境温度以上的一个恒定的温度,另一个温度传感器用于感应介质温度。流经速度传感器的气体质量流量是通过传感元件的热传递量来计算的。气体流速增加,介质带走的热量增多。使传感器温度随之降低。为了保持温度的恒定,则必须增加通过传感器的工作电流,此增加的部分电流大小与介质的流速成正比。
还是手绘一下吧,免得看不明白
抱歉昨天没仔细看清想当然了,还得靠大师指点全面搜索网络才行,见笑了。
今天又路过垃圾堆,看到了昨天缺失的外壳,就捡了回来。然后看到另一台控制器成色尚可,于是把主控部分拆了回来。对比一下
建中,很熟悉吧,之前拆了控制器主机显示和机箱那个帖子,
还赠送了几个铝合金机箱的。
上面有详细的接线定义,不过没啥用,我反正也只能拆件。
这是七星的板子,接口有些锈了
电磁阀剪掉了,传感器长得差不多
老规矩,拆焊
对比传感器
对比主板
七星的主板是三颗运放,分别是BB的 INA118U,LM258和LF442,几乎全是贴片元件。
板子整体做工好一些,用了不锈钢框架和不锈钢螺丝。
而建中机械的用的是铝板架配合塑料板,用的是镀锌螺丝,生锈了。
芯片用的是陶瓷封的LM124J和LF353N,全是直插元件。
要说拆件,我喜欢建中的老元件,我感觉两款流量控制器原理差不多,由于年份的原因,工艺不太一样,七星的要新一些,2005年左右。建中的好像是1999年?
[ 此帖被aacyxjz在2018-12-25 14:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+274
有点发烧 M币 +20 謝謝分享 2019-01-22
geek云中漫步 M币 +9 謝謝分享 2018-12-26
hfsp M币 +20 優秀文章 2018-12-26
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-12-25
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-12-25
人艰不拆了 M币 +15 謝謝分享 2018-12-25
ljlun M币 +9 U型支架貌似还有导电 2018-12-25
lrm888 M币 +13 謝謝分享 2018-12-25
温力口 M币 +13 谢谢分享。。。。。解说的清清楚楚,科普了。。。。 2018-12-24
zhuqing-1920 M币 +13 謝謝分享 2018-12-24
12
离线confessor
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aacyxjz M币 +1 歡迎探討 2018-12-25
离线aacyxjz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-24
回 confessor 的帖子
离线x067
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 精彩回帖,应该是装置报废之后被人暴力拆掉的,可惜了 2018-12-25
离线轻烟
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aacyxjz M币 +1 歡迎探討,元件参数还是不错的,模拟货,有更高级的数字版 2018-12-25
离线ljlun
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 精彩回帖,查了一下还真是靠气流散热 2018-12-25
离线aacyxjz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-24
离线qrut
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 精彩回帖,昨天光顾着拍照了,今天又拆开仔细看了一下果然是缠绕四根金属细丝,骨架导热 2018-12-25
离线aacyxjz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-24
离线lmy2003
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aacyxjz M币 +1 歡迎探討,主楼更新了网上查到的原理 2018-12-25
